Hola a todos,
Tengo un Toyota Corolla comprado en 2006, y ayer me ocurrió un problema.
Enchufé el cargador del móvil en el encendedor. El cargador no funcionaba, pero el encendedor sí. El caso es que, cuando desistimos de probar el cargador, y emprender la marcha sin el, advertimos que la pantalla de la radio y la radio en sí no funciona, así mismo, tampoco funcionan la pantalla del aire acondicionado (pero el aire sí) y el encendedor.
No entiendo qué puede pasar, porque el resto de sistema eléctrico (espejos, cuenta kilómetros, indicador de marcha, luces...) funciona perfectamente.
Puede ser que alguno de los fusibles lo haya estropeado el cargador mediante algún cortocircuito...??
Si alguien tiene algo que aportar, me arreglaría el viaje de mañana.
Un saludo y gracias por anticipado.
Problema con radio, A/C y encendedor
Re: Problema con radio, A/C y encendedor
Y si , una sobrecarga puede reventar un fusible ... empezá x ahí x las dudas ...
Slds,
Slds,
vinogart
muchisimas gracias por contestar Ezequiel.
buscaré una guía dl panel de fusibles para localizar los que interfieren.
Si alguién puede precisar algo más sobre el tema, le estaré muy agradecido.
Un saludo,
V
Un saludo,
V
betito_diaz
- Country: Chile
- Provincia/Estado: Region Metropolitana
- City: Santiago
Hola vinogart !!! mira a mi me paso algo parecido, le coloque una luz interna que se conectaba al encendedor y
murio la radio, los espejos y claro el encendedor, lo lleve donde un amigo, le cambiamos los fusibles (pero los que estan a un lado del motor) y tampoco eran esos --- lo lleve finalmente a un electrico capacitado y si, era un fusible, pero son unos que estan en la parte baja del volante, el tipo le saco una tapa por ese sector y lo cambio ... ahora me recomendo cambiar el encendedor, de hecho lo dejo desconcetado, pero con todo funcionando.
Espero te ayude la info.
Si alguien sabe como debo comprar este encendedor (modelo, marca, etc) se lo agradeceria, ya que he comprado dos, pero no eran los que necesitaba.
