La luz de check se enciende
Charli
Vehículo - Modelo: Rav4
Mensaje por Charli »
Hola tengo un rav4 modelo 1999, y me sucede que cuando voy a distancias largas se enciende la luz de check (amarilla), voy a donde la concesonaria y me dicen que es problemas con el EGV (válvula), por medio del escáner la apagan y listo pero al rato se vuelve a encender, a alguien le ha pasado este problema...!!!
Agradezco mucho sus comentarios...!!!
fchtdf
Provincia/Estado: Tierra del fuego
City: Ushuaia
Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: La luz de check se enciende
Mensaje por fchtdf »
¿No será la válvula EGR de recirculación de gases de escape? ((Exhaust Gas Recirculation Valve)
Charli
Realizando la consulta efectivamente es esa válvula...que se hace en esos casos para resolver este problema...???
Gracias
pablo4370
Provincia/Estado: Formosa
City: Formosa
Vehículo - Marca: Nissan
Vehículo - Modelo: Murano
Mensaje por pablo4370 »
Charli escribió:Realizando la consulta efectivamente es esa válvula...que se hace en esos casos para resolver este problema...???
Gracias
Rompele al concesionario o andá a otro para que te solucionen el problem. Saludos
fchtdf
City: Ushuaia
Primero limpiarla y ver si deja de encender el check engine.
Si no funciona, cambiarla.
De todos modos, la valvula de recirculación de gases, mas allá de la molestia de la luz encendida , cumple la función de volver a enviar a la admisión los gases de escape, por lo cual el que no funcione o se la anule, no va a romper nada del motor.
fchtdf
City: Ushuaia
Este es el trabajo de limpieza.
Charli
Muchas gracias...Consultando me dice que va ha realizar la limpieza de la válvula y un tubo que sale por debajo del maniful...y resetear la computadora para ver si se sigue encendiendo...???
Última edición por Charli el 03 Ago 2011 16:48, editado 1 vez en total.
pablo4370
City: Formosa
Bien fchetfd. Yo sabia que este foro tiene nivel! :cool . Manos a la obra Charli! Saludos
Charli
El vehiculo puede funcionar sin esa válvula...no le genera problemas en normal funcionamiento...
Y se limpió la valvula se volvió a encender la luz y quedo el vehiculo con el mínimo que se baja y se sube...cuando va acelerando empieza a brincar y luego se estabiliza...se nota que es como cuando toma impulso..y estacionado se sube y baja el minimo...
Que va estos vehiculos si son complicados...!!! :duda
fchtdf
City: Ushuaia
Charli escribió:Muchas gracias...Consultando me dice que va ha realizar la limpieza de la válvula y un tubo que sale por debajo del maniful...y resetear la computadora para ver si se sigue encendiendo...???
¿Dijo borrar el error o resetear los valores de la ECU (Computadora) a cero ?
