Lo que utilice son cosas muy comunes ...
1. cargador de celular tipo motorola V3 o BlackBerry 8300 (para los que el V3 les parece muy simple ...
2. el conector frontal USB de cualquier gabinete de PC
Saque el plastico de la palanca de cambios
Presente el USB
Marque con un punzon o alguna herramienta de punta
Ahora a cortar, con la mayor precaucion posible ... (seguro que les queda mas prolijo que a mi ... )
Yo le agregue una llave de corte para que no este constantemente encendido y un led, que me indica cuando SI esta encendido
Del lado de atras, corte y solde bien todas las conecciones, para evitar falsos contactos
Todo esto lo conecte a los cables del encendedor, con una ficha por si hay que sacar todo, para no tener que cortar ...
Asi quedo finalmente .....
Espero que les guste y a alguien le sirva ...
saludos a todos !!
