muchachos: haber si alguien me puede ayudar....
se me descontrolo el reloj digital del auto... lle go a marcar la hor 39:20 jajaja-
lo pongo en hora y atraza continuamente....
ayuudaa
gracias saludos
esta muy lindo el club
reloj.........hora 39 ????
juanilusich
Niclup
- City: Mar del Plata
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Re: reloj.........hora 39 ????
Por casualidad tenes instalado un kit de Xenón, porque algunos al momento de arrancar afectan el tablero o el reloj. En mi caso cada tanto cuando enciendo los faros me cambia la hora, incluso le coloque un relay directo a la batería y en algún oportunidad sigue ocurriendo. Generalmente se cambia a horas fuera de lo normal, por ejemplo 28:35 es común que aparezca.
Si no es eso ni idea que puede ser
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
juanilusich
siii correcto. instale un kit de xenon... al instante empece con los problemitas del reloj?
alguna solucion????
alguna solucion????
Juan Manuel
Rufino, Santa Fe
Rufino, Santa Fe
Niclup
Por el momento probé cambiar las lámparas y balastros con los de otro auto y sigue igual, le puse un kit adicional de cableado con el relay directo a batería para que no tome alimentación del circuito del auto y continúa cambiando la hora. Lo que estaba pensando era cortar la alimentación del reloj y ponerle una pila de 12v como la de algunas alarmas para no tener el problema, pero todavía esta en desarrollo
. Estoy viendo qué hacer con la iluminación, si la conecto a la pila con u circuito para que encienda al poner contacto (como funciona ahora), si dejo la alimentación del auto y veo si sigue igual o si dejarla siempre encendida con la pila y ver cuánto dura. En cuanto tenga algo concreto lo subo a este tema.
Nicolas
Mar del Plata
Mar del Plata
juanilusich
que problema el xenon jajja
bueno amigo muchisimas gracias...
ahora esperare hasta que lo puedas solucionar y me cuentes jeje
muy amablee
muy amablee
Juan Manuel
Rufino, Santa Fe
Rufino, Santa Fe
tyt-rolla06
Yo al principio tuve el mismo problema con el KIT de XENON... lo solucioné colocando los balastros lejos del las instalciones eléctricas del ABS (por el lado derecho)... los coloqué detras del paragolpes... con todo lo que implica pasar los cables!!! Y nunca más tuve los problemas de parpadeo del tablero o la modificacion en el reloj!!!
Espero les sirva el dato!!
juanilusich
buen dato `rolla... todavia me falta acomodar bien los balastros ya que estan (provisorios)jaja desde el sabado... voy a hacerlo asi
muchas graciaaas
muchas graciaaas
Juan Manuel
Rufino, Santa Fe
Rufino, Santa Fe
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
yo no tengo ningun problema con mi auto y los xenon!!hay que tener en cuenta la calidad del kit ojo!!!.
y los balastos los tengo puestos en una cavidad del faro abajo de las lamparas que ni se ven ni tocan con la carroceria.cualquier consulta estoy aca,saludos.
