Me presento
javigon31
Me presento
Mensaje por javigon31 »
Hola mi nombre es Javier Pineda vivo en orlando fl, y acabo de comprar un toyota 1993, motor 1.6, 5 velocidades, que en general esta en perfectas condiciones, al 5to dia el se apago y no ha prendido, por eso busco ayuda en este foro, cambie el rotor y la tapa de la distribuicion, porque no tenia chispa en los cables, pero aun haciendo el cambio y teniendo chispa en los cables no arrancha, un amigo me dice que puede ser la bobina, pero si tengo chispa sera que la bobina no tiene tension buena? o hay otro sensor o fusible que no quiere que arraque? help me please!!
tyt-rolla06
Re: Me presento
Mensaje por tyt-rolla06 »
Bienvenido Javier...
Tengo mis dudas si no puede ser que no está llegando combustible...
Pero bueno, por ahora no se me ocurre otra cosa.
Saludos, y suerte con tu auto
roberto sucom
City: Adrogue GBA SUR
Vehículo - Modelo: ETIOS
Re: Me presento
Mensaje por roberto sucom »
Hola JAVIGON bienvenido al foro lamento que sea por problemas pero en un modelo 1993 no tenia computadora ni sensores para ver si viene gasolina hay que sacar el filtro de aire y accionar la varilla de acelerador y tiene que enviar un chorrito de nafta por la boca de carburador y para ver si viene chispa se saca el cable que va a la bujia 1º y manteniendo a una distancia de 05 a 10 mm hacer girar el motor en contacto y tiene que saltar un chispazo cada tanto espero lo logres.
