Desconexión batería
alewie
City: lomas de zamora
Vehículo - Modelo: Fielder XEI AT
Desconexión batería
Mensaje por alewie »
Hola gente
En un par de meses me voy lejos por 15 días, y se me ocurrió desconectarle la batería a la Fielder para no tener dramas a la vuelta.
Alguna recomendación en especial ???
Se "descarga" alguna memoria ??? ( el stereo y el one touch no serían problema )
( la del One Touch del conductor ya me la aprendi cómo grabarla gracias a uno de los foristas que me dió la posta de cómo hacerlo ).
Espero sus amables consejos.
Gracias. :cool
rocama
Vehículo - Modelo: corolla xei m/t
Re: Desconexión batería
Mensaje por rocama »
que buena pregunta, el auto estando en garantia pasa algo si se desconecta la bateria??? en un futuro tengo pensado no usar el auto unos 30 dias y por las dudas seria bueno desconectar la bateria por las dudas.
haber los que saben???
Roberto desde Corrientes
ImagenImagenImagen
tyt-rolla06
Mensaje por tyt-rolla06 »
No pasa absolutamente nada, de hecho es mejor que un auto en esas condiciones esté sin batería... lo único, sacar el positivo y asegurarse que que bien atado lejos del borne pelado!!!
A la vuelta, revisen con un tester si la batería no se descargó demasiado... o mejor aun y si pueden antes de conectarla de nuevo, llevenla a cargar bien a un taller para que el auto arranque de una!!!
alewie
La pregunta real es sobre si el sistema de inyección necesita "resetearse" o algo por el estilo.
Me acuerdo en la Suzuki Grand Vitara que tenemos, una vez desconecté totalmente la batería y cuando la conecté nuevamente, el motor no regulaba, bajaba a 300/400 rpm y se apagaba... después me dijeron que al arrancarla por primera vez "grabara" con el acelerador a 1000 rpm el ralenti durante 30 segundos, y el motor paso a paso "memorizaba" la posición de la mariposa... hasta que me lo dijeron :rompercabeza :paranoico me pegué un lindo susto.
Quería saber si había algun tópico por el estilo en este motor, el Toyota.
La pregunta es si tenes rastreador satelital. Si no tenes, no deberia pasar nada.
rocama
Hikaru Sorano escribió:La pregunta es si tenes rastreador satelital. Si no tenes, no deberia pasar nada.
no lo tengo, pero si tuviese que pasaria??? aca en corrientes no existe mucho eso de los rastreadores :paranoico
ImagenImagenImagen
Los rastreadores satelitales tienen su propia bateria y es simplemente para que no se te consuma del todo corriendo el riesgo que se arruine si es vieja o se ponga en corto. Si esto pasa y necesitas que te lo rastreen, es probable que no funcione.
SALudos
rocama
Hikaru Sorano escribió:Los rastreadores satelitales tienen su propia bateria y es simplemente para que no se te consuma del todo corriendo el riesgo que se arruine si es vieja o se ponga en corto. Si esto pasa y necesitas que te lo rastreen, es probable que no funcione.
SALudos
:ok
ImagenImagenImagen
Ciku
Mensaje por Ciku »
tyt-rolla06 escribió: lo único, sacar el positivo y asegurarse que que bien atado lejos del borne pelado!!!
Disculpame, Gastón, parece que hoy me la agarré con vos, pero el que debe desconectarse es el negativo. Si desconectás el positivo y por alguna casualidad toca alguna parte metálica (chapa, block, etc.) flor de chispazo! Desconectando el negativo, si se produce la misma situación, no pasa nada. Un abrazo. Jorge
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Mensaje por SebasMDQ »
Desconectar negativo!! y no pasa nada con nada del auto, yo desconectè mi bateria una vez..., por otro lado... es necesario hacerlo por dejar parado el auto 15 dias??, tengo un vecino que deja un MB300 en la cochera todo el año parado, viene en diciembre y "brumm" al toque!!
Sebastiàn.
