gac escribió:...por lo que entiendo, ese dispositivo solamente puede acoplarse a una caja de transmision automática, o estoy orinando fuera del recipiente ?. O sea, si tu XEi es version MT, deberían poder instalarlo no?
El dispositivo se puede acoplar a cualquier tipo de transmisión, en el caso de las cajas A/T (que el auto tiene dos pedales solamente) el bulbo de la luz de freno que esta acoplada a este pedal y eso desactiva el control. El los autos con caja M/T (como es el mío... 5ª y para de contar
) se le agrega un bulbo como al pedal de freno al pedal del embrague, para que si pisas este el motor no se enrosque hasta licuar los pistones.
El tema está, que los inútiles de las concesionarias solo saben lo del manual y a veces ni eso, entonces lo que estoy tratando de averiguar es que Nro de pieza es el actuador mecánico de acelerador del control de crucero (que traía la version SE-G 2006) o "cruice control" o "cc" (como más te guste) y la "palanca de mando" que va colocada en el cuerpo del volante, para poder averiguar los costos y ver si es factible la implementacion.
En los autos de la 10ma generación, esto es más fácil porque traen acelerador electrónico y ahí, pan comido!!
Espero haberte aclarado un poco más el panorama. Saludos
