El motor de mi RAV4 fue reparado recientemente, y desde ese momento el auto solo hace los dos primeros cambios, no hace tercera y tampoco el overdrive. Aguien me puede decir que debo hacer. Serà algun sensor defectuoso o mal conectado.
Alguien puede brindarme la soluciòn a este problema??
No hace los el overdrive
CARLOS IVAN
- Vehículo - Modelo: RAV 4
Re: No hace los el overdrive
Aparentemente la ECU del auto se paso a LIMP HOME MODE, que es basicamente un modo de autoprotección ante una falla critica o la posibilidad que una ocurra. Este modo nos permite basicamente volver a casa rengueando ( si hacemos la traducción directa) sin destruir lo que queda del auto. Alguna de las razones por que el auto se paso a ese modo podrian ser:
- Falla de origen electrico
Puede ser que despues de la reparación del motor algun conector haya quedado flojo o sucio. Tambien puede ser fusibles quemados, revisalos todos y si tenes alguna duda con alguno de ellos, cambialo directamente.
- Problemas con la computadora
La caja esta controlada por una computadora (al igual que el motor), por lo que seria bueno que vayas a algun centro de diagnostico para que enchufen un scanner y chequeen que no haya algun codigo de error.
- Problemas con el fluido de transmisión
La caja AT esta operada hidraulicamente, por lo que si tenes problemas con el ATF (automatic Transmission Fluid), la caja se proteja a simisma operando parcialmente. Estamos hablando de fluido que perdio sus propiedades lubricantes, o que se ha filtrado y perdido, o simplemente ya es tiempo de cambiarlo.
Esto te comenzo a pasar tan pronto te dieron el auto reparado? si es asi podes llevarlo para que te lo revisen. Si te animas, revisa los tres puntos que te enumeré arriba:
- Conectores y fusibles
- ECU
- Fluido de transmisión
Contanos como te fue
SALudos
- ECU
SALudos
