Hola a todos.
Hice cambio de bujias y cables de mi camry 89 4 cilindros. desafortunadamente no mire como estaban conectados los cables en la tapa del distribuidor y ahora no se como conectarlos.
Pueden ayudarme o decirme donde puedo encontrar esta información?.
De antemano gracias.
cambio de cables camry 89
Re: cambio de cables camry 89
Fijate que sobre el distribuidor tenes que poner los cables en el siguiene orden:
1-3-4-2
Es decir que contando desde la polea del cigüeñal tenes el 1,2,3,4 cilindro. De ahi los colocas en la tapa del distribuidor en el orden que te dije, siempre mirando en sentido de las agujas del reloj.
Si podes, sacale una foto a la tapa del destribuidor para ver cual es el 1, que habitualmente esta marcado.
jrosette
- Vehículo - Modelo: Camry
Muchas gracias por contestarme tan rapido, desafortunadamente no tengo a la mano camara, pero si estan marcados con numeros en la tapa.
otra pregunta.
El cilindro 1 es el que esta mas cerca del distribuidor y el 4 el mas alejado?.
Solo conecto el cable del del número del cilindro con el número que coincide en la tapa.?
Gracias nuevamente.
otra pregunta.
Gracias nuevamente.
El 1 es el que esta mas cerca de la polea del cigúeñal, es decir donde tenes las correas, mientras que el 4 es el que esta mas alejado de las correas. Se me ocurre que tenes el distribuidor en el lado opuesto de las correas.
Si la tapa tiene los números marcados, tienen que estar en el orden 1-3-4-2, porque cuando el rotor gira le va dando chispa en ese orden.
Este es un ejemplo de lo que te digo con el orden 1-3-4-2. Mira los numeritos en verde
o este mas claro
o este mas claro
jrosette
Gracias nuevamente. Entendi la nuemracion de los cilindros.
En cuanto a la nuemeracion de la tapa es esta:
http://www.apymsa.com.mx/catalogo/produ ... id=4009175
gracias.
gracias.
jrosette
gracias brother por la ayuda.
ya esta el auto como nuevo(jeje, bueno, es un decir).
Bien ahi!
Ahora, queremos fotos!!!!!
