Tengo hechos 150 kms en un nuevo SEG AT 2011 y con el Manual del propietario no pude hacer funcionar en Auto las luces y los limpia parabrisas.
¿Algún usuario experimentado me puede Ayudar?
Gracias y cordiales saludos al foro
Funcion AUTO en luces y limpia parabrisas
Lucho Iniretlas
- Vehículo - Modelo: Corolla SEG-AT
Mola
- City: Lomas del Mirador
Re: Funcion AUTO en luces y limpia parabrisas
¿Si ponés en AUTO las luces, no se encienden de noche?
Para mi gusto se tendrian que prender un poco antes, pero andan bien.
El AUTO del limpiaparabrisas activa el sensor de lluvia. EN esa posición sensa si hay agua en el parabrisas y enciende los limpiadores. Si la cantidad de agua aumenta, aumenta la frecuencia del intermitente. Si la lluvia es torrencial lo pone automaticamente a la maxima velocidad hasta que para la lluvia.
La mejor manera de probarlo es deja el auto en marcha y tira agua al vidrio (especialmente en la zona del espejo retrovisor, que es donde esta el sensor). Anda variando cuanto lo mojas y tiene que cambiar de velocidad. Simple.
En cuanto a las luces, es como te dice Mola, se encienden cuando obscurece o pasas un tunel. El tema es que en Argentina por ley debes circular en ruta con la baja prendida, por lo que te sirve en ciudad nada mas.
TOYOMAHA
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
Clarísimo, un poco para agregar es que, además, cuenta con una "regulación extra", que es, la "sensibilidad" (4 puntos en el aro interno)Hikaru Sorano escribió:EN esa posición sensa si hay agua en el parabrisas y enciende los limpiadores. Si la cantidad de agua aumenta, aumenta la frecuencia del intermitente. Si la lluvia es torrencial lo pone automaticamente a la maxima velocidad hasta que para la lluvia.
Abrazo. Jorge
Sep, me falto eso....
