Camry V6 1992
Nava
- Vehículo - Modelo: Camry
Camry V6 1992
hola tengo un problema, acabo de hacerle overhoul a mi carro, y prendio el CHECK, arrojando la computadora un codigo 25, que se supone es el sensor de oxigeno, se lo puse nuevo y aun persiste la falla, consume gasolina en exeso y se ahoga el motor. alguien podria ayudarme???? xfa
Alexfabri
Re: Camry V6 1992
buenas mi amigo,
yo tengo el mismo problema, mi auto es un corolla 1993 y le he cambiado el sensor de oxigeno, el problema persiste la luz de check sigue encendida y aca en Costa Rica se debe llevar el vehiculo a revision tecnica vehicular y por ese problema del codigo error 25 que dice qe es mezcla pobre, no esta pasando la prueba de gases.
en este momento el auto ha pasado por cualquier cantidad de mecanicos y no han podido darle con el problema al parecer el sensor no oscila bien, lo extraño es que esta nuevo y realmente me duele mucho saber como algunos mecanicos se aprovechan de las personas que no sabemos mucho de motores y su funcionamiento.
espero encontrar alguien que me ayude y te ayude a solucionar el problema xq en lo personal no hay nada mas incomodo que ver la bendita luz siempre encendida recordandote que tienes un problema en tu auto.
saludos...
saludos...
Re: Camry V6 1992
AH, 2 al precio de 1.
Muchachos, verifiquen que el cableado que conecta al sensor de oxigeno este en buenas condiciones, asi como el conector que no este dañado. Pueden usar una lija para mejorar los contactos. Luego, limpien el mensaje de error de la computadora para ver cuando vuelve a aparecer.
Recuerden que este foro es para presentaciones y bienvenidas. Temas mecanicos se deben postear en el foro de mecanica. (voy a mover este post ahi para que quede ordenado).
Cuando tengan un momento les pido por favor posteen su presentación en el foro y con fotos si es posible para que todos los conozcan.
roberto sucom
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Re: Camry V6 1992
Hola muchachos de otros aires Bienvenidos lastima que vienen por problemas tecnicos bueno, provaron reseteando, se desconecta la bateria toda una noche y se la conecta al otro día, si persiste se lo lleva a un taller que posea la computadora y el sofware para este vehiculo y de ser posible pedirle presenciar el escaneo y ver que le borren el problema por que sino vuelve a mostrar el error me paso con otro vehiculo que tube que retificar el motor y despues borrarle todos los problemas que aun aparecian por eso aunque le hayan cambiado el sensor de aire hay que borrarle la falla sino repite.
Espero esto les sirva de ser asi comuniquense y comenten.
ya quwe estamos estos temas no van por presentaciones y menos de a dos
nightblue
- Vehículo - Marca: Subaru
- Vehículo - Modelo: Impreza WRX
Re: Camry V6 1992
si ya cambiaste el sensor de oxigeno y la falla persiste, fijate bien todas las mangueras de vacio, q no halla chupadas de aire, y sobre todo chequea la sonda de escape (lambda)
aveces el codigo de error es de maf, pero es todo lo relacionado con el aire.
en algunos motores cuando falla la sonda, tienden a elevar el consumo y hasta ahogarse...
