Mi toyota prado consume 1 litro de aceite cada 500 millas
Marlon Salvador
- Vehículo - Modelo: land cruisser
Hola, mi vehiculo es una camioneta 4 x 4, toyota prado, 2003, combustible diesel. y el problema es k me esta consumiendo mínimo un litro de aceite cada 500 millas de recorrido. El motor del carro responde bien y no hecha humo. Gracias por sus comentarios.
tyt-rolla06
Re: Mi toyota prado consume 1 litro de aceite cada 500 millas
Notás alguna chorreadura de aceite en el piso o el el cubre carter? Está el motor limpio sin rastros de transpiración de aceite?
Marlon Salvador
El motor tiene una pequeña fuga en el empaque que une el turbo intercooler con el motor, pero no gotea aceite, solo se mancha toda el area del empaque. el empaque es un tubo como de 4 pulgadas, unido por dos abrazaderas, sera este el defecto?. Gracias.tyt-rolla06 escribió:Notás alguna chorreadura de aceite en el piso o el el cubre carter? Está el motor limpio sin rastros de transpiración de aceite?
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Casi con seguridad que el aceite se lo lleva el turbo.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Juan K
- Provincia/Estado: Salta
- City: Salta
- Vehículo - Modelo: Rav4 4x4
¿No te fijaste si el portón y luneta no tienen gotitas de aceite cuando la sacás a la ruta? Eso sería pérdidas por goteo.
Marlon Salvador
Gracias, ya le repare lo del empaque y les contaré si solucione el problema, espero que asi sea...les informaré para estar documentados.SebasMDQ escribió:Casi con seguridad que el aceite se lo lleva el turbo.
Marlon Salvador
Juan K escribió:¿No te fijaste si el portón y luneta no tienen gotitas de aceite cuando la sacás a la ruta? Eso sería pérdidas por goteo.
Perdon, no se a que se refiere con porton y luneta...???
Juan K
- City: Salta
A la parte trasera del vehículo, sobre el paragolpes. Cuando hay pérdidas de aceite u otros fluidos y al circular en ruta, suele mancharse esa zona. Quedan gotitas pegadas a la pntura. Nos permite intuir si es aceite motor, hidráulico, etc.Marlon Salvador escribió:Juan K escribió:¿No te fijaste si el portón y luneta no tienen gotitas de aceite cuando la sacás a la ruta? Eso sería pérdidas por goteo.
