Batería G9
Ciku
Batería G9
Hola a todos. Disculpen lo remanido del tema, pero dado que mi anterior post "batería/empujar el A/T" ha quedado completamente etilizado (no descarto mi responsabilidad en ello) les planteo la inquietud. La batería supuestamente original es de 50 A/h. Ahora bien, cualquier auto de esas características lleva una de 65 A/h. De hecho, la bandeja que aloja la batería tiene las dimensiones como para una de 65 o 70 A/h (la de 50 A/h "baila"). En el manual NO está la especificación. Será que los vivillos de estas tierras le ponen una más chica y hacen diferencia? A mí ya me pasó con el 306 que saqué 0Km y le habían puesto una batería de menor capacidad, no sé si en la agencia o directamente en fábrica. Alguno recordará en los 80' que las furgonetitas Dahiatsu venían con un motor completo de repuesto y los agencieros se lo encanutaban para venderlo luego por separado. Colegas G9: ¿Qué capacidad tienen las baterías instaladas en vuestros vehículos? Muchas gracias y saludos para todos. Jorge
Ciku
Re: Batería G9
Dada la repercusión que ha tenido mi consulta, me respondo a mí mismo: Mi batería es de 50 A/h. O sea que ya somos dos: Ciku y yo (Jorge)
TOYOMAHA
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
Re: Batería G9
Prometo levantar el capot, (mañana), y, verificar, con cuántos A/h, cuento, (de paso, controlo el stock en el baúl)
Abrazo. Jorge
Abrazo. Jorge
Re: Batería G9
La que instalaron en Cerrito es de 50 a/h y 400A pico. Y el manual no dice nada.
Ciku
Re: Batería G9
los amperes van y vienen, lo importante es el stock...TOYOMAHA escribió:Prometo levantar el capot, (mañana), y, verificar, con cuántos A/h, cuento, (de paso, controlo el stock en el baúl)
Abrazo. Jorge
alewie
- City: lomas de zamora
- Vehículo - Modelo: Fielder XEI AT
Re: Batería G9
Me fijo y te digo, seguramente no tiene la original la mía ( Fielder AT ) pero no baila en el cajón... así que debe ser la que corresponde.Ciku escribió:Hola a todos. Disculpen lo remanido del tema, pero dado que mi anterior post "batería/empujar el A/T" ha quedado completamente etilizado (no descarto mi responsabilidad en ello) les planteo la inquietud. La batería supuestamente original es de 50 A/h. Ahora bien, cualquier auto de esas características lleva una de 65 A/h. De hecho, la bandeja que aloja la batería tiene las dimensiones como para una de 65 o 70 A/h (la de 50 A/h "baila"). En el manual NO está la especificación. Será que los vivillos de estas tierras le ponen una más chica y hacen diferencia? A mí ya me pasó con el 306 que saqué 0Km y le habían puesto una batería de menor capacidad, no sé si en la agencia o directamente en fábrica. Alguno recordará en los 80' que las furgonetitas Dahiatsu venían con un motor completo de repuesto y los agencieros se lo encanutaban para venderlo luego por separado. Colegas G9: ¿Qué capacidad tienen las baterías instaladas en vuestros vehículos? Muchas gracias y saludos para todos. Jorge
De Peugeot/Citroen ya nada me extraña ( a un 206 gasolero que compró nuevo mi cuñado hace 2 años le pusieron una más chica... por supuesto que tronó antes de lo previsto). Son dos marcas que a nivel nacional ( o Mercosur ) comen pan y erutan pollo ( como dice Pinti ). La calidad o confiabilidad es un factor que está fuera de sus parámetros.
alewie
Re: Batería G9
Me fijé, la que tengo colocada es una 12v 53Ah Williard Plata/Calcio.alewie escribió:Me fijo y te digo, seguramente no tiene la original la mía ( Fielder AT ) pero no baila en el cajón... así que debe ser la que corresponde.Ciku escribió:Hola a todos. Disculpen lo remanido del tema, pero dado que mi anterior post "batería/empujar el A/T" ha quedado completamente etilizado (no descarto mi responsabilidad en ello) les planteo la inquietud. La batería supuestamente original es de 50 A/h. Ahora bien, cualquier auto de esas características lleva una de 65 A/h. De hecho, la bandeja que aloja la batería tiene las dimensiones como para una de 65 o 70 A/h (la de 50 A/h "baila"). En el manual NO está la especificación. Será que los vivillos de estas tierras le ponen una más chica y hacen diferencia? A mí ya me pasó con el 306 que saqué 0Km y le habían puesto una batería de menor capacidad, no sé si en la agencia o directamente en fábrica. Alguno recordará en los 80' que las furgonetitas Dahiatsu venían con un motor completo de repuesto y los agencieros se lo encanutaban para venderlo luego por separado. Colegas G9: ¿Qué capacidad tienen las baterías instaladas en vuestros vehículos? Muchas gracias y saludos para todos. Jorge
- fieldermaniaco
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 3 times
Re: Batería G9
[*]Saludos, Ruben "G09"
julito
Re: Batería G9
Buenassss! una pregunta cuando nos quedamos con bateria baja q casi ni da vuelta el burro, como hacemos si tenemos un A/T???? con caja manual poniamos 2° y arranca como loco, pero con este?????
Saludos, julito.
Saludos, julito.
