no cierra una puerta trasera con el centralizado
mark_costaesmeralda
- City: Pinamar
Estimados : hayer noto que la puerta trasera derecha, despues de cerrar con el centralizado (con el control de la alrma ) queda abierta . para salir del paso , la trabo manual , cierro la puerta , y despues aprieto el centralizado que cierra el resto de la puertas . Lo raro es que cuando destravo desde el centralizado esta cuarta puerta tambien abre... !!!!!! a alguien le paso ? encontraron alguna solucion ?.. les dejo la inquietud .. pdta. para estas vacaciones de invierno se podria armar algo por la zona de la costa ya que muchos vendran .. salute ....
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Re: no cierra una puerta trasera con el centralizado
Desarmando la puerta del auto de un amigo por un problema similar encontramos que el centralizado tenìa muuuuuuuucha tierra, limpiamos, lubricamos y listo!!
Capaz sea algo de eso.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
tyt-rolla06
Exacto, el movimiento de trabar generalmente es más duro que el de destrabar... con lo cual si esta sucio se pone mas pesado el sistema... ahora puede ser que se haya desconectado algo, fijate si podes acercar el oido y escuchar que ruido hace cuando le das para que cierre... si no hace ningun ruido, probablemente se sea la opcion 2!!
Suerte
Suerte
mark_costaesmeralda
- City: Pinamar
hace el ruido como que algo safa , puede ser algo trabado ...ya encontre el tuto para desarmar la puerta trasera asi que mañana tempranito arranco y veo hasta donde puedo llegar sin hacer cag.. despues les cuento .....un saludo ..
SebasMDQ
Bueno, suerte con eso... mirà que 15.30hs juega Argentina...
Sebastiàn.
Sebastiàn.
mark_costaesmeralda
- City: Pinamar
despues de unos dias para juntar fuerza , desarme la puerta saque el panel , limpie todo lo que pude aunque tengo que decir que todo estaba impacable nada de tierra , lubrique el cable que de la perillita con el cuadradito fluo ese que traba , que tambien estaba limpio , pero nada .... se escucha cuando acciona el centralizado que estaban impecables ... la verdad nada .. solo identifique que el problema evidentemente viene de la cerradura , la cual hace un ruidito como que zafara algun engranaje dentro . la verdad no me anime a sacar la cerradura ma dio cagaso de no poder armarla otra vez .. en fin hasta aqui llego mi amor
... le semana que viene viajara para la toyota mar del plata ...
SebasMDQ
Que raro, habrà que hacer cirugia mayor entonces... lo tenes en garantia todavia al auto??
Sebastiàn.
Sebastiàn.
mark_costaesmeralda
- City: Pinamar
SebasMDQ escribió:Que raro, habrà que hacer cirugia mayor entonces... lo tenes en garantia todavia al auto??
ja .. no como era de espera se quedo sin la garantia hace tres meses ... Como dije no me animo a desarmar yo la cerradura , no por la cerradura sino por la llave . mi abuela siempre decia .."el comedido sale mal...." asi que en cuando arme el viaje lo llevare a mar del plata .. Saludos y gracias por todo ..
Fermin
Me pasa exactamente lo mismo. ¿Pudiste solucionar el problema o tuviste que cambiar el cierre?
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
che no sera lo que k les paso a algunos del foro que se quejaban del cierre automatico, que cuando paraban el pasajero abria de prepo la puerta y terminaba rompiendo un plastiquito de la cerradura que vale un huevo??
