ayuda con Rav4 2005
Ciceljaramillo
Vehículo - Modelo: Rav4
ayuda con Rav4 2005
Mensaje por Ciceljaramillo »
Tengo Problema con el Rav4, resulta Que Freno de Cuando quito o el pies del Acelerador se Apaga, en la agencia no dan con el daño ... pasa con el El Aire Puesto y sin el
tengo la idea queno esta compensando e buscado información en la web y no encuentro nada-
alguien tendra el diagrama o algoa para identificar si es un sensor o una valvula el compensador
SebasMDQ
City: Mar del Plata
Re: ayuda con Rav4 2005
Mensaje por SebasMDQ »
No serà el IAC o tambien llamado el motor paso a paso??, lo hace siempre o con el motor caliente??. Cuando le das marcha por primera vez en el dia el ralenti se mantiene??
Sebastiàn.
RDM.TRD
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Mensaje por RDM.TRD »
Le hiciste algo nuvo al rav? algun service? camibo de alguna correa?
Llego sola la falla??...tocaste algo??
POr ahi bienen problemas de ese tipo porq cuando llevaste hacer algun tipo de trabajo, por mas tonto q sea, ellos soltaron o desconectaron o dejaron floja alguna MASA, de motor, o del riel de inyeccion, o de cualquier parte y despues llegan los problemas.
SI no es este tu caso, lo chuequeaste con la computadora para ver si tira laguna falla?
O tuviste algun tipo de percanse o algo con tu rav??
Espero tu respuesta..
mi mail, msn es [email protected]
Rodrigo Moinelo
