fallo en el contador de km
makanaky
Vehículo - Modelo: corolla sedan
Mensaje por makanaky »
A ver.
He observado lo siguiente:
Por autovia, pongo a cero el cuentaquilometros parciales justo cuando paso por hito kilometrico.
Observo que al cabo de varios km, no me coincide con el paso de los hitos, me va marcando menos km.
Finalmente queda la siguiente tabla.
Km recorridos por autovia por los hitos kilometricos: 30km
km recorridos segun contador del coche: 29km
osea, cada 30 km, pierde 1. a los 60km 2, a los 300km 10, al los 1000km 33 .....
Con esto quiere decir que cuando vaya a pasar la revision de los 15000km. el cohe habra andado realmente 15500.
Cuando tenga 100000km habra hecho 3333 km mas.
Habeis observado si os ocurre esto, y como se le da solucion, ¿reprogramado?
Re: fallo en el contador de km
Hola. es tipico a cuando le cambiamos el tamaño de las cubiertas. Si tienen un talon mas alto, a misma velocidad real, el tablero marca menos velocidad. Que medida tenes puesta?
Otro problema puede ser electronico, no creo que la computador, mas bien cablerio o sensores. Pero si la diferencia es constante no creo que sea eso.
Probaste de comprar contra un GPS?
Nestor FM
Vehículo - Modelo: Corolla A/T Azul
Mensaje por Nestor FM »
Nuestros hermanos brasileros postearon lo que copio a continuación.
Esto es para vehiculos fabricados en Brasil. Espero te sirva.
Por otro lado; de qué lugar de España eres?
NFM
[Tutorial] Reprograme seu computador de bordo impreciso
Mensagem por Domingos V o Ter Abr 14, 2009 2:11 am
Para aqueles que possuem o Corolla 10ª geração e têm o problema de imprecisão no consumo, segue o procedimento para reprogamá-lo caso já não tenham feito para você numa das revisões:
1 - No painel do carro existem dois botões. O da esquerda é do computador de bordo (que tem a mesma função que o botão do volante). O da direita do hodometro.
2 - Aperte o botão esquerdo (não faça pelo do volante!) até aparecer a hora e a temperatura externa.
3 - Cambio na posição P.
4 - Desligue o carro na chave.
5 - Fique pressionando o botão esquerdo novamente e gire a chave para ligar o painel (não dê partida no carro).
6 - Continue com o botão esquerdo pressionado por cerca de 60 segundos.
7 - No visor do hodometro irá aparecer um numero 100 ao lado da quilometragem. Solte o botão esquerdo do painel e vá apertando até o numero chegar em 130.
8 - Com o numero em 130, solte o botão esquerdo e espere até o painel voltar ao normal.(125 é melhor!!!)
9 - Pronto, programação feita !
10 - Agora o seu painel irá marcar ok !
Este procedimiento no era para cuando marcaba mal el consumo de combustible?
Ab
makanaky
buenas:
tengo las ruedas que traen de serie 16"
makanaky escribió:buenas:
La pregunta viene porque si tenes cubiertas que son un poco mas altas, te cambia la relación de la caja.
Ahora si son las originales, entiendo que son de la medida correcta ( no las cambiaste, no?)
Si al auto no le has cambiado nada, lo mejor me parece es que lo lleves al concesionario para que lo revisen.
