Los microfiltros son componentes pequeños, pero con consecuencias importantes. Si la malla, geometría del marco, rango de filtración y detalles de montaje no coinciden, una pieza de apariencia similar puede no ser adecuada para el sistema destino. FOB Auto Parts ayuda a los compradores a organizar la información del producto para elaborar una consulta clara de microfiltro personalizado.
Indice de esta guía: las opciones publicadas incluyen tamaños personalizados, rango de filtración de 8-250 micrómetros, opciones de malla y materiales de marco moldeado. Confirme el dibujo final, materiales y requisitos de rendimiento del proyecto antes de la producción.
Resumen de especificaciones | Materiales | Categorías de aplicación | Lista de comprobación para solicitud de oferta | Preguntas frecuentes del comprador
Imagen representativa para identificación del microfiltro. La configuración final debe cumplir con la especificación aprobada del proyecto.
Por qué una solicitud de oferta de microfiltro requiere más que una fotografía
Para un microfiltro, el aspecto visible es solo una parte de los requisitos. El material de malla, abertura u objetivo de filtración, material del marco moldeado, interfaz de sellado o soldadura, dimensiones externas y medio de proceso influyen en el diseño final. Una solicitud de abastecimiento útil convierte la pieza física o dibujo conceptual en una especificación controlada.
Definir los requisitos de filtración
Indique el rango de filtración objetivo, medio y criterios de aceptación funcionales o de medición. La información pública indica una precisión de filtración de 8 a 250 micrómetros; este rango es solo punto de partida para la negociación y no sustituye la validación del proyecto.
Definir la interfaz
Proporcione dibujo, muestras o referencia dimensional para el perfil exterior, superficies de asiento, espesor del marco y interfaces de soldadura, inserción o montaje. Pequeños cambios de dimensión afectan el manejo y la instalación.
Separar la selección de malla y la selección de marco
Las opciones publicadas distinguen la malla filtrante del marco moldeado. La combinación correcta depende del fluido o gas, entorno de trabajo, geometría y plan de validación del comprador.
Materiales de malla
Opciones disponibles: PET, PA, SUS304, SUS316 y PEEK. Especifique el material solicitado y los requisitos de filtración o abertura, no se guíe solo por la apariencia.
Materiales de marco
Materiales de marco disponibles: PA, POM, TPE, PP, PE, PPS, PPA, PBT y PEEK. Confirme la resina elegida junto con requisitos dimensionales, de montaje y ambientales.
Dimensiones personalizadas
Esta familia de productos admite tamaños personalizados. El dibujo técnico debe indicar dimensiones críticas, tolerancias, referencias y versión para cotizar.
Muestras antes de la producción masiva
Revise ajuste, manipulación y especificaciones acordadas mediante muestras antes de realizar pedidos grandes. Defina los puntos de inspección y criterios de aceptación antes de empezar la fase de muestreo.
16 Tipos de microfiltros personalizados que podemos suministrar
FOB Auto Parts coordina desarrollo de producto, muestreo y abastecimiento para las 16 categorías de microfiltros que se detallan a continuación. Envíenos dibujo, muestra física o dimensiones clave para adaptar malla, marco moldeado, interfaz y requisitos de inspección con el socio fabricante adecuado. Cada categoría es solo referencia de familia de producto, no garantiza ajuste ni rendimiento para un sistema concreto.
01. Pantalla de filtro para inyector PFI
02. Pantalla de filtro para inyector GDI
03. Microfiltro para motocicletas y motores generales
04. Pantalla de filtro para inyector SPI
05. Pantalla de filtro para válvula dosificadora de GNL
06. Pantalla de filtro para inyector diésel
07. Pantalla de filtro para válvula solenoide
08. Pantalla de filtro para bomba de aceite
09. Microfiltro para válvula de aceite
10. Pantalla de filtro para válvula reguladora de presión
11. Pantalla de filtro para conector de entrada de fluido
12. Pantalla de filtro para válvula dosificadora de urea
13. Otros microfiltros de postratamiento
14. Pantalla de filtro de extremo
15. Pantalla de filtro anular
16. Otros microfiltros
Categorías de microfiltros gestionadas por FOB Auto Parts
Nuestro alcance de desarrollo y abastecimiento incluye pantallas de filtro para inyectores PFI, GDI, SPI y diésel, además de pantallas para válvulas dosificadoras de GNL, válvulas solenoides, bombas de aceite y válvulas dosificadoras de urea. Analizamos cada solicitud según dibujo, muestra y condiciones de operación del comprador antes de proponer una solución de fabricación. El nombre de categoría por sí solo no garantiza el ajuste al sistema.
Facilite los datos de la pieza
Envíe dibujo, fotos de muestra, dimensiones y condiciones de uso previstas.
Unifique las especificaciones
Confirme malla, material del marco, objetivo de filtración, interfaces y inspecciones requeridas.
Evalúe las muestras
Defina cantidad de muestras, puntos de revisión y criterios de aceptación antes de la producción a gran escala.
Elabore una consulta de microfiltro personalizado más precisa
FOB Auto Parts gestiona consultas de abastecimiento de microfiltros personalizados. Una solicitud completa debe incluir los siguientes puntos para centrar la conversación en el componente real y no solo en nombres genéricos de categorías.
Dibujo o muestra
Proporcione dimensiones críticas, geometría e imágenes claras de la pieza.
Requisitos de malla
Indique el material de malla propuesto y el objetivo de filtración o requisito de abertura.
Requisitos de marco
Indique la resina solicitada, color (si aplica), interfaces y restricciones de montaje.
Datos del proyecto
Informe cantidad, necesidad de muestras, mercado destino y criterios de aceptación requeridos.
Solicite una reunión de abastecimiento: escriba al correo [email protected] o acceda a la página de contacto para enviar los datos de su proyecto.
Preguntas frecuentes sobre abastecimiento de microfiltros personalizados
¿Una fotografía del producto permite identificar el microfiltro correcto?
No. La fotografía ayuda a comparar la configuración general, pero la selección final debe basarse en dibujo, muestra, materiales, requisitos de filtración e inspecciones del proyecto.
¿Qué rango de filtración publica esta familia de productos?
La información pública indica 8-250 micrómetros. El valor real del proyecto debe especificarse y validarse según los requisitos del comprador.
¿Qué materiales se pueden utilizar?
Mallas: PET, PA, SUS304, SUS316, PEEK. Marcos: PA, POM, TPE, PP, PE, PPS, PPA, PBT, PEEK. La disponibilidad y compatibilidad deben confirmarse para la especificación final.
¿El nombre de categoría de aplicación garantiza el ajuste?
No. Las categorías como PFI, GDI, SPI, inyectores diésel y válvulas dosificadoras son solo referencias de catálogo. No garantizan que el microfiltro encaje en una pieza o sistema determinado.
El contenido técnico de esta guía se basa en información pública revisada el 17 de agosto de 2026. Las imágenes son ilustrativas y no constituyen aprobación de diseño.
https://fobautoparts.com
