Buenos días comunidad.
Tengo un Corolla Híbrido Xei 2020 y en general estoy casado con los autos japoneses. Mi primer auto lo heredé de mi abuelo, un Mitsu Sapporo Super Turing 1981 (un caño).
Luego tuve 2 FITs (2008 y 2013) y creo que en muchos sentidos eran autasos.
La familia fue creciendo y ante la necesidad de espacio me compré el Corolla 2020 usado, y es un auto genial.
Estoy teniendo un problema en el arranque, que sospecho tiene que ver con la batería de arranque (es una Heliar 28800 - 0D442, creo que es la batería original) el auto enciende pero NO me muestra el cartel READY para empezar a conducir.
Me pasó una vez hace unos días. Probé que no sea la batería del control remoto, presionando el botón de encendido con el control mismo, y sucede lo mismo). Luego de un rato, arrancó normal.
Hoy me volví a pasar.
Ante esta situación pensé en llevarlo a la consecionaria, pero me van a dar turno para vaya a saber cuándo.
Qué lugar por Belgrano / Saavedra me recomiendan para chequear la batería y eventualmente cambiarla?
Gracias
Bienvenida y consulta de problema (Bateria?)
JPCorollita
- City: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Vehículo - Modelo: Corolla Híbrido Xei
- Vehículo - Año: 2020
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 58 times
Re: Bienvenida y consulta de problema (Bateria?)
1: llevalo a escanear. Si no te tira ready, te tiene que tirar un error. Capaz no te detectó la llave y se puso en modo accesorio. Te decía algo la pantalla del tablero?
JPCorollita
Gracias por responder.
No tira ningún error, es como si intentase prenderlo sin que pise el freno (también podría ser una falla en ese sensor).
JPCorollita
Bueno, les cuento mis conclusiones:
La tercera es la vencida? Bueno, me pasó por 3ra vez y el auto no arrancó más (mismo síntomas que antes. todo lo eléctrico funcionaba bien)
Descarté que no sea la batería de la llave (usé el otro juego que tengo para comprobarlo) empecé a pensar que podía ser el sensor del pedal de freno, o bien el sensor que identifica la llave.
Lo que me generaba dudas era el sonido que hace el auto (híbrido) al subirse, como un acople de engranes que hace antes de arrancar, a partir de que abrís la puerta.
El sonido me resultaba lento, diferente a lo que recordaba.
Me puse a pensar que ese auto es del 2020, yo lo compré en el 2023 y empecé a sospechar que la batería (de arranque) que tenía era la original y ya estaba más que en fecha de cambiarla. Llamé a un local cercano contándole el caso, me dieron arranque y lo llevé a chequear la bata.
Ya en el local me dijeron que estaba casi muerta y pasamos a cambiarla. A partir de ahí (hace 2 semanas) cero problemas.
Por otro lado les cuento que me pasó cuando llamé a "mi concesionario amigo" Federico, donde vengo haciendo los Service desde que compré el auto:
Busqué hablar con alguien pero no lo logré, terminé hablando con alguien por WApp y al día siguiente (15/04) me dió un turno para el 30/04 diciéndome que no podían ver el auto y tampoco me tiraban una soga respecto a qué podía hacer o chequear. Lo terminé cancelando después de cambiar la batería.
También llamé a Ferro que está cerca, a ver si me ayudaban para captarme como cliente de Service. Tuve que llamar 2 días seguidos y me terminaron diciendo pavadas (como que debía ser el foquito quemado) y me terminaron diciendo "llevalo a donde realizas tu service". Más trato de cuarta, difícil de encontrar.
Bueno, espero no haber aburrido y haber aportado algo.
Lamentablemente el auto no está equipado con algún tipo de sensor que te diga "es la batería, amigo".
Esta vez, seguí mi intuición y funcionó.
- Tulku
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Por ahí ando...
- Vehículo - Modelo: Hilux SR
- Vehículo - Año: 2010
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 16 times
Por lo que escucho en la calle y leo en el foro cada día va quedando más claro que las concesionarias están para vender, cobrar fortunas por cualquier servicio y lavarse las manos ante cualquier problema aunque esté en garantía.
Así que comprar un 0km la única seguridad que aporta es que se va a pagar fortunas por un cambio de acetie para mantener una garantía. Garantía que el dia de mañana, si hay que usarla, será altamente probable que haya pelearla con todo y con reclamos a fábrica.
Tremendo cómo está el sistema y la gente!!!
Será política de Toyota?
Kangoo 1.5 DCI 2013
Kangoo 1.5 DCI 2013
- ltcdata
- City: cap fed
El corolla híbrido no tiene vacío de admisión en muchas oportunidades que es lo que se usa para que el servofreno ayude, entonces tiene una bomba de vacío eléctrica que mantiene todo el tiempo ese vacío para que el freno esté suave.JPCorollita escribió: ↑06 May 2026 14:29
El "acople de engranes" es que el auto al detectar que la llave de presencia se acerca al auto, activa la bomba de vacío, para que cuando vos te sentás y pises el freno parra arrancarlo, esté blandito.
FIjate que si entrás muy rapido al auto y no le das tiempo a la bomba de vacío a trabajar (tarda 3 segundos), el pedal está duro y se pone blando al toque.
Si la batería está baja... ese motor va a funcionar de forma ineficaz.. que es tu caso.
Yo lo llevaba a ferro, pero se mandaron 2 cagadas conmigo y ahora estoy vuendo a donde lo voy a a llevar.
