RPM caen a 1500.
constructora
Provincia/Estado: Misiones
City: Posadas
Vehículo - Modelo: Hilux
Vehículo - Año: 2006
RPM caen a 1500.
Mensaje por constructora »
Buenas tardes a todos.
Tengo el mismo inconveniente en 2 camionetas: Hilux 2006 y la otra 2011. El inconveniente es: al andar, y sin previo aviso (sólo en algunos casos prende el Check), las RPM se limitan a 1500. Se soluciona o apagando y prendiendo otra vez la camioneta, o poniendo en punto muerto y acelerando hasta que acelera de nuevo y pasa las 1500.
Probé con el escáner y no me da ningún error de falla en ninguna de las 2. Probé con el escáner el acelerador, y el pedal funciona bien, se detecta bien. No sé que puedo probar para saber dónde está el problema. También cambié los filtros de combustible y sigue igual.
Si alguno sabe le agradecería.
Has thanked: 21 times
Re: RPM caen a 1500.
Primero deberias pasar por la seccion presentaciones antes de postear algo
Tu problema pueden ser muchas cosas, si prendio el check y se limito debe quedar almacenado el codigo de error, sin eso no se puede empezar a diagnosticar
