falla control remoto por baterìa baja?
marcelo.
City: Almagro
Has thanked: 26 times
Mensaje por marcelo. »
A ver si esto tiene sentido. Llevaba casi un mes sin usar el auto, por supuesto, menos que ,menos ponerlo en marcha. Cuando hoy intentè abrir las puertas, no pasò absolutamente nada; otro tanto con el intento de destrabar el baúl. Quise creer que era la pila agotada, busqué el de backup, y pasó lo mismo.
Supuse que ambos estaban con pilas gastadas, uno por uso, el otro por tiempo.
Abrí la puerta manualmente, y dentro de los 15 segundos (lo recordè del manual) lo puse en marcha, con la baterìa "tirando" como siempre. Eso me convenciò de que mañana tendrìa que ocuparme de las pilas. Al volver a casa, medio ex profeso, apretè el botòn de cierre...y funcionò.
O sea: cuando la baterìa està medio baja, se suprimen los consumos no esenciales?
Gracias por la info o las opiniones
Re: falla control remoto por baterìa baja?
lo que a mi me pasó es que cuando dejo de usar la llave por bastante tiempo (un par de meses), se "ensucian" los contactos de la pila y no funciona. La saco, limpio con alcohol y problema solucionado. Por eso opté por rotar cada tanto la llave que uso...
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Been thanked: 58 times
Mensaje por ltcdata »
El auto en sí cuando no lo abrís por X tiempo apaga la detección de radiofrecuencia para ahorrar batería. Creo que por defecto son 7 días. Tenés que abrir el auto manualmente y al arrancarlo, vuelve a activarse. Fijate que lo dice el manual.
Ojo, fijate que te estoy hablando DEL AUTO, no de la llave.
Y las llaves de presencia (si es que tenés) se pueden poner en modo "ahorro" para dejar la de backup apagada y que no te agote la batería guardada en un cajón.
marcelo.
City: Almagro
ltcdata escribió: ↑02 May 2024 13:35 El auto en sí cuando no lo abrís por X tiempo apaga la detección de radiofrecuencia para ahorrar batería. Creo que por defecto son 7 días. Tenés que abrir el auto manualmente y al arrancarlo, vuelve a activarse. Fijate que lo dice el manual.
No lo recordaba del manual! Gracias por confirmar mis sospechas!!!!
El mío es un G10 y en el manual no encontré mención a esto. Bueno saberlo, gracias.
ltcdata
City: cap fed
Eduardo G. escribió: ↑02 May 2024 14:30
No sabría en un G10. El mío es un G12? 2022 híbrido y lo dice en el manual.
El control manos libres del g11 se apaga presionando el de cerrar y mientras lo tenes apretado apretas 2 veces el de abrir, pero hay que hacerlo rápido. Es decir apretas cerrar y dejas apretado y al toque 2 veces el de abrir y soltas todo y el control titila 2 veces el led rojo indicando que se apaga. Listo el auto no lee mas el control de presencia. Con cualquier boton se activa otra vez.
WHK2013
City: Moron
Vehículo - Modelo: Corolla SEG HEV
Vehículo - Año: 2026
Been thanked: 7 times
Mensaje por WHK2013 »
Yo hago esto último con la de backup cuando me acuerdo… Slds
marcelo.
City: Almagro
Revivo el tema, por algo que me pasó hoy. Ante todo, sigo usando muy poco el auto, por lo que estimo que la batería (del auto) debe estar medio baja, aún cuando el burro tira muy bien. Desde ya, tuve que abrir mediante la cerradura y arrancarlo dentro de los famosos 15 segundos. Luego de una hora de marcha (paseando y para cargar un poco la bata), al regresar, con el botón de cierre trabó las puertas como se espera. Se me ocurrió probar el botón de abrir y no pasó nada. Cuál es la posible explicación? Ya que estamos, no recuerdo bien cuándo cambié la bata del auto, pero seguro (o casi) fue antes de la pandemia.
Gracias por los aportes.
marcelo.
City: Almagro
marcelo. escribió: ↑01 Jun 2024 15:52 Ya que estamos, no recuerdo bien cuándo cambié la bata del auto, pero seguro (o casi) fue antes de la pandemia.
Error: hay un hilo de septiembre de 2021 iniciado por mí mismo, que menciona, entre otras cosas, cambio de batería
