Sensores Estacionamiento delanteros en Corolla XEI suenan locos
skaraman
City: Ezeiza
Vehículo - Modelo: Corolla HEV / Yaris
Vehículo - Año: 2022
Mensaje por skaraman »
Buenas tardes! Hace unos meses me entregaron Corolla HEV XEI, el auto viene de fabrica con sensores delanteros de estacionamiento.
Al parecer los mismo fueron agregados pero no estan integrados al tablero del auto, tienen una boton para desactivarlos y todo! Es mas cuando lo lleve al service me dijeron si lo habia hecho poner en el conce! Queria comentarles el problema que tienen, primero al no estar integrados, cuando se escucha el beep no sabes que es lo que esta pasando, despues vas por autoista y suena aleatoriamente.
Ante mi reclamo en Toyota, me dijeron que escalaron el tema al area tecnica y la respuesta de esa area fue "que lo desactive", imaginense mi respuesta a esto, e ironicamente les dije que menos mal que el airbag funcionaba bien sino lo apagaba y antes de chocar lo prendia.
Me molesto que Toyota responda de esa forma, y a Florencia, operadora del call tambien le dio verguenza contestarme eso.
Les aclaro que revisaron los sensores y su instalacion (hecha en fabrica) y esta todo ok. A alguien le paso esto???
Toda la imagen que tenia de Toyota se me cayo !
Re: Sensores Estacionamiento delanteros en Corolla XEI suenan locos
Que disparate ! Deben sonar cuando tienen algo cerca, no en autopista.
Lamentablemente no has sido el único, ni serás el último, que reciba una respuesta así por parte de Toyota.
Espero te lo solucionen.
Pd: Me extraña que ni siquiera conozcan la ficha técnica del auto. En la web se aclara que esa versión, tiene sensores delanteros también.
Alexander Lyu
City: San Justo
Vehículo - Año: 2014
Has thanked: 20 times
Been thanked: 4 times
Mensaje por Alexander Lyu »
¿Todos los sensores delanteros te hacen eso o sólo uno?
¿Estarán flojas las fichas?
No tendras la goma negra esa que le pegan a los paragolpes para que no los rayen muy cerca hasta con una perforación para que “pase” el sensor y marca algo de eso?
aavzqz777
City: CASBA
Has thanked: 2 times
Mensaje por aavzqz777 »
tengo el mismo problema. Vienen de fabrica instalados pero no te muestra la pantalla multifuncion con los sensores y cual esta sonando. Tenes que adivinar cual suena escuchando si viene de adelante o de atras el sonido. Kansai dice que no estan conectados a la pantalla. Que no saben porque el manual dice que si estan. Y si los activas, suenan en la autopista porque detectan o el muro de contencion de la autopista o los autos al costado cuando estan a unos 50 cm. Lo ironico es que arriba de 10 km/h deben desactivarse solos para evitar eso. Pero no pasa. Yo creo que Toyota saco algunos modelos XEI con sensores delanteros mal integrados para cobrar un plus. Seguro que si compro el kit de sensores por Alibaba se integran mejor que lo que hizo Toyota.
Tulku
Provincia/Estado: Mendoza
City: Por ahí ando...
Vehículo - Modelo: Hilux SR
Vehículo - Año: 2010
Been thanked: 16 times
Mensaje por Tulku »
aavzqz777 escribió: ↑18 May 2026 14:00 Seguro que si compro el kit de sensores por Alibaba se integran mejor que lo que hizo Toyota.
Y hasta por ahí. He leído comentarios en ML para todos los gustos . Hoy día en este mundo no hay nada seguro.
Como me dijeron hace poco: " de lo único de lo que no nos salvamos es : de los cuernos, de la muerte y de tener una Toyota" . :mrgreen:
Kangoo 1.5 DCI 2013
