Consumo extrañamente bajo
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Mensaje por viktor92 »
Hace casi dos años y medio que tengo el auto y le conozco el consumo, pero en el ultimo viaje la verdad no se que paso . Volviendo de Quequen y hasta Mar del Plata, yendo a 100 constantes y siendo muy suave con el acelerador, el consumo promedio se clavo en 18.6 km/L, cuando a esa velocidad siempre me habia dado entre 15.2/15.6 km/L. Pense que el indicador me estaria verseando, cargo en MDP, y yendo a 100 clavados en poco mas de 2/3 del camino el consumo promedio se estabilizo en 18 km/L. Ya a lo ultimo no daba mas, y anduve mas rapido hasta que mi esposa me pidio que volviera otra vez a los 100 :auch . La cuestion que cuando voy a cargar, entraron 20.9 lts para 351 km, o sea el indicador anduvo bien (cuando supere los 100 km/h se habia estabilizado en 16.6), y la verdad no encuentro explicacion. La nafta siempre es V-Power, para ruta le pongo 32 lbs a las gomas, todo el tiempo con AA y jamas me habia gastado tan poco. Lo unico que me hace pensar es que una semana antes habia hecho el mismo camino de vuelta (solo) y lo habia traido rapido, pero no creo que una posible "descarbonizada extra" en estos autos pueda hacer mucha o alguna diferencia, francamente no entiendo nada.
Has thanked: 57 times
Re: Consumo extrañamente bajo
viento de cola?
Has thanked: 20 times
Viento a favor y calcula que si el velocimetro marcaba 100 ibas a 90
Mensaje por RGC »
Como dijeron mas arriba es el viento. En el anterior Corolla generalmente consumía 16 km/h en ruta respetando las velocidades. He llegado a hacer 18 km/l como mejor consumo y 14 como el peor, todo influido por el viento. Los consumos que pasan las fábricas son homologados bajo ciertas condiciones. Los de los test que uno mira muchas veces son distintos entre ellos por lo mismo, las condiciones climáticas.
viktor92
City: La Plata
Fanegas escribió: 27 Ene 2022 11:50 Viento a favor y calcula que si el velocimetro marcaba 100 ibas a 90
El primer tramo de Quequen a MDP y el segundo por ruta 2, estan casi a 90 grados, por eso me cuesta creer que haya sido todo el tiempo con viento de cola (que fue lo que pense al principio)
El descarte del velocimetro por lo que tengo entendido no es tan grande.
pd.: no me quita el sueño, pero que lastima que al G10 no se le puede poner control de crucero, todavia no se porque, mas cuando al G11 XEI dicen que es una boludez ponerselo...
Última edición por viktor92 el 28 Ene 2022 02:23, editado 1 vez en total.
viktor92
City: La Plata
RGC escribió: 27 Ene 2022 13:10 Como dijeron mas arriba es el viento. En el anterior Corolla generalmente consumía 16 km/h en ruta respetando las velocidades. He llegado a hacer 18 km/l como mejor consumo y 14 como el peor, todo influido por el viento. Los consumos que pasan las fábricas son homologados bajo ciertas condiciones. Los de los test que uno mira muchas veces son distintos entre ellos por lo mismo, las condiciones climáticas.
No debe ser facil poder estandarizar consumos cuando tenes vientos que te pueden jugar en contra o a favor. Igual lo que veo es que en los test muchas veces te dicen con aire a una velocidad y a otra no, algo que tambien varia en los distintos tests, eso si podrian ponerse de acuerdo y hacerlo siempre de la misma forma.
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Mensaje por FedericoSEG »
Estoy en El Bolsón ahora, con vientos muy fuertes y cruzados nos dió 15.8km/L
En ruta con 35° el segundo día, una lluvia imposible el primero, tramos con AA. Muchas subidas pero muchas subidas, es decir, el consumo se dispara y más con la velocidad crucero que cuando quiere recuperar la velocidad seteada acelera como el Delorean, se apaga al instante el logo de Eco.
Ahora que anduvimos en ciudad, fuimos a Esquel, mucho más tiempo el AA prendido nos bajó a 15.4
El tanque lleno, en el mejor momento, me arrojaba la autonomía de 820kms.
Todo esto que digo es con el modo ECO activo, en el modo Sport es otro cantar totalmente distinto.
En caminos de montaña el control de crucero se lo saco porque te estropea el consumo
FedericoSEG
Fanegas escribió: 29 Ene 2022 11:05 En caminos de montaña el control de crucero se lo saco porque te estropea el consumo
Sí, es una boludez lo que consume, como le da a las RPM sin tener en cuenta que seleccionaste modo ECO.
Yo sólo lo activo ahora cuando llegué a la velocidad que seleccioné.
viktor92 escribió: 28 Ene 2022 02:17 que lastima que al G10 no se le puede poner control de crucero, todavia no se porque, mas cuando al G11 XEI dicen que es una boludez ponerselo...
Al G10 Xei sí que se le puede poner control crucero.
Mirá el mío
Es realmente una pavada colocarlo, la única "dificultad" es hay que hacer un agujero en una de las cachas porque no viene perforada y con tapita como los modelos posteriores.
La mayoría lo hace con mecha copa (no recuerdo si 23 ó 25 mm) y listo pero como el rectángulo está marcado del lado de atrás (como que rellenaron la matriz para no poner el CC) lo corté con la forma lo más parecido posible.
Le podés poner, como hice yo, un pedacito de goma eva para cubrir el agujero y queda "flama". :lol:
PD:No se aceptan críticas por la prolijidad (faltó un poco más de lima) ni por la tierrita. :mrgreen:
