Ruido burro
MMG
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Been thanked: 5 times
Ruido burro
Mensaje por MMG »
Buenas foro!,espero anden bien, consulto lo siguiente,ya que busque pero no encontré nada al respecto....
Al auto, cuando le doy arranque, y no siempre, termina como haciendo un ruido (como si fuera una raspada), será burro?,arranca normal pero termina con un ruido áspero digamos... Los leo!.
Buen finde!
Abrazo
Has thanked: 21 times
Re: Ruido burro
Eso me lo hacia el que tenia antes yo (2014) siempre en frio en el primer arranque de la mañana y el actual (2017) pocas veces lo escuche, es como una rascada desagradable pero no pasa mas que eso, tengo la teoria de que es la cadena que hasta que el tensor hidraulico la tense al recibir presion de aceite hace ese ruido como a rozamiento
Al parecer no es algo para preocuparse
MMG
City: General Pico
Re: Ruido burro
Mensaje por MMG »
Hola Fane,tal cual, suele ser más que nada en el primer arranque,cuando está en frío, desp,en el día es más difícil de escuchar, el mío es 2014 justamente.
Re: Ruido burro
Si, yo lo primero que pense es que se quedaba pegado el burro, despues pense que eran los metales rascando por falta de lubricacion que seria una locura ,al final me inclino por lo de la cadena pero no tengo pruebas de eso, una vez en el service lo deje para que le den arranque a la mañana y dicen que no escucharon nada, para variar, asi que no le di mas bola.
Fijate que si lo hace es cuando hace mucho frio y el motor arranca acelerado, quiero creer que es el tensor de la cadena hasta que levanta presion .....🤔
MMG
City: General Pico
Re: Ruido burro
Mensaje por MMG »
Siempre me lo hizo en el arranque en frío digamos,una vez q lo arranco,lo paro y lo vuelvo a arrancar ya no lo hace, siempre creí que era tema del burro.. lo de la falta de lubricación nunca se me había ocurrido,de todas formas le voy a consultar a mi mecánico....
Yo hace 4 años q lo tengo y lo hizo siempre...
Veremos la opinión de algún otro fotista
MMG
City: General Pico
Re: Ruido burro
Mensaje por MMG »
Fanegas escribió:Si, yo lo primero que pense es que se quedaba pegado el burro, despues pense que eran los metales rascando por falta de lubricacion que seria una locura ,al final me inclino por lo de la cadena pero no tengo pruebas de eso, una vez en el service lo deje para que le den arranque a la mañana y dicen que no escucharon nada, para variar, asi que no le di mas bola.
Fijate que si lo hace es cuando hace mucho frio y el motor arranca acelerado, quiero creer que es el tensor de la cadena hasta que levanta presion .....Imagen
Siendo pleno verano,igual me lo hace, sin la necesidad que el motor esté frío... Y si pasa mucho tiempo entre arranque,lo vuelve hacer, actualmente uso aceite 5w30, 63 mil kms, me costaría creer q sea problemas de metales y más si a vos TMB tenlo hizo
MMG
City: General Pico
Re: Ruido burro
Mensaje por MMG »
Es tal cual lo decís, es cuando el motor arranca acelarado, que está frío... Hay veces que en el primer arranque no lo hace, pero las mayorías de las veces si, a qué se deberá??,yo lo relaciono a burro o arranque, xq es muy breve el ruido
Re: Ruido burro
La verdad que no se,en el que tengo desde el 2017 no es tan evidente asi que no le di mas bola al tema,no se que decirte
MMG
City: General Pico
Re: Ruido burro
Mensaje por MMG »
Yo voy a ver si lo puedo llevar al mecánico y ver q me dice, aviso si llego a tener novedades!
Re: Ruido burro
Yo creo haberlo esuchado 1 sola vez y pense que carajo es ese ruido? Fue en el primer arranque despues de 1 semana parado (como siempre). Nunca mas lo escuché asi que no le di bola. Es desagradable el ruido (si es el que creo) pero no creo que sea nada grave.
