Beep al dar arranque (dirección?)
eugeniomartinezcanto
City: Mar del Plata
Mensaje por eugeniomartinezcanto »
Hola a todos me presento desde Mar del Plata, soy feliz poseedor de un Corolla 2017 (linea 2018) XEI MT comprado con 37mil km (y ya le hice uns 4500).
El motivo del mensaje es el siguiente: desde que lo tengo (8 meses), dos veces el auto hizo un "beep" en el instante posterior al arranque del motor, aparentemente asociado a la dirección asistida ya que la primera vez observé que el testigo estuvo 1 segundo encendido aprox. Luego se apago y todo normal.
Del aparente error no queda rastro y nunca lo hizo andando ni he sentido ningun problema con el funcionamiento de la dirección, por eso me desconcierta.
A alguien le ha ocurrido?
Agradezco sus opiniones
Gracias y saludos
MMG
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Been thanked: 5 times
Re: Beep al dar arranque (dirección?)
Mensaje por MMG »
Buenas,cómo estás?, Es normal que el testigo de dirección quedé prendido y luego apague al dar contacto, ahora del beep q haces referencia,ni idea... Al emitir ese pitido no aparece ningún cartel q diga algo?, En el mío cuando colocas la llave sin cerrar la puerta, emite ese pitido que decís,pero desaparece al cerrarla o darle contacto...
City: Mar del Plata
Hola, gracias por contestar.
No, no aparece ningun mensaje en la pantalla. Leyendo el manual, indica que si hay un error con la dirección solo hace el pitido y queda encendida la luz del volantito rojo, no hay aviso de otro tipo. Pero aqui las dos veces como que se "arreglo" solo al cabo de un segundo...
El beep lo hace a darle marcha al motor, no al dar contacto.
Igual, fueron 2 veces en 4500km, no me preocupa pero me intriga...
MMG
City: General Pico
Mensaje por MMG »
La verdad q es raro... Sino tendrias que llevarlo a la consecionario para consultarles y sacarte la duda
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Mensaje por FedericoSEG »
Yo creo que podés ir a cualquier taller que tengan scanner para que lo conecten y vean si tiene algún código de falla.
En el taller oficial te sale $4200 la hora de un técnico.
Has thanked: 21 times
A mi le lo hizo una sola vez al parar el motor con el auto todavia andando , al arrancar me hizo ese pitido y quedo la luz prendida un segundo ,despues nunca mas, a veces el sensor de giro del volante puede quedar justo en una posicion que la ecu no puede leer y manda ese aviso pero es una en mil
City: Mar del Plata
Ahh genial saber que no fui el único... si, es una en mil. Gracias.
Igual si podes hacelo revisar, si lo sigue haciendo ya no es normal
Hoy justamente me lo hizo otra vez ,pero en la misma situacion, estaba llegando a un lugar picante del conurbano y me tenia que bajar rapido asi que pare el motor con el auto todavia andando unos metros y al arrancar devuelta quedo prendida la luz 2 segundos y se apago, asi que por ahi puede venir el tema ma o meno
FedericoSEG
A mí el indicador lumínico siempre se me apaga 2/3 segundos después de encendido el auto, al igual que la luz de Motor y otra más, no recuerdo cuál.
Tengo entendido, por los otros autos que tuve que hacían lo mismo (Focus 2 y Fluence), que es normal que sea así... lo anormal sería que queden encendidas/parpadeantes luego de encendido el auto.
