Hebillas de fijación de carga en baúl del Corolla
marcelo.
City: Almagro
Has thanked: 26 times
Mensaje por marcelo. »
Cada tanto tengo que cargar en el baúl algún "bagayo" alto y estilizado que no puede quedar horizontal. Por lo tanto, se hace necesario o bien calzarlo con algún otro objeto o bien atarlo a alguna (idealmente) armella en la pared del baúl. Pero ocurre que nuestro querido Corolla (al menos mi modelo) no tiene argollas o hebillas donde fijar una correa.
¿Alguien puede darme alguna idea más o menos simple y de realización sencilla? ¡¡¡Los dos últimos VW que tuve antes del Coro sí tenían hebillas!!!
Una posibilidad que se me ocurre es hacer dos ojales en el tapizado, y pegar un par de argollas a la chapa con Poxipol. ¿Será demasiado criminal?
Escucho opiniones y sugerencias.
Gracias a todos.
Re: Hebillas de fijación de carga en baúl del Corolla
Se me ocurre que le podes sacar la alfombra y atar un suncho a la rueda de auxilio que esta fija al chasis
Despues del transporte se la volves a poner
Es un gran faltante que no logro comprender. Atornillale con tornillos para madera cortitos que no salgan del otro lado esto en la alfombra del piso y listo, o mejor aun seria perforar con taladro y poner bulon con tuerca autofrenante del otro lado: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... idades-_JM
marcelo.
City: Almagro
Fanegas escribió: 29 Sep 2021 21:04 Se me ocurre que le podes sacar la alfombra y atar un suncho a la rueda de auxilio que esta fija al chasis
A veces además del bagayo, tengo que llevar otras cosas. Y ahora tengo un "bagayo permanente": después del despelote de ppios de septiembre, me compré un arrancador combinado con inflador, Black y Decker, un monstruo cuya batería tiene que estar vertical. Y lo lógico es tenerlo en el auto en forma permanente.
Gracias de todos modos por la sugerencia, Fane.
marcelo.
City: Almagro
Paliracing escribió: 30 Sep 2021 00:36 Es un gran faltante que no logro comprender. Atornillale con tornillos para madera cortitos que no salgan del otro lado esto en la alfombra del piso y listo, o mejor aun seria perforar con taladro y poner bulon con tuerca autofrenante del otro lado: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... idades-_JM
Excelente idea. Me inclino por bulón pasante con tuerca. Gracias por el dato de los ganchos en ML. Ya los estoy comprando.
Me alegro que te sirva. Parecen fuertes, de metal y la verdad que baratos ya que son 4. Después mandanos fotos de como quedó.
