Llave, duda...
MMG
- Provincia/Estado: La Pampa
- City: General Pico
- Been thanked: 5 times
Llave, duda...
Amigos del club,buenas noches
, esta vez los molesto ya q me surgió una duda con respecto a la llave de contacto... Al dejarla colocada, por más de 8 hs (en un garage por ejemplo), y con todos los accesorios apagados (solo llave colocada), desgasta la batería??
Re: Llave, duda...
Yo creeria que no, hay un pitido que suena con la llave puesta pero con la puerta abierta al estar cerrada supongo que no hay ningun consumo
Re: Llave, duda...
si está en la posición "off" no debería consumir nada; es decir. nada distinto que si sacás la llave
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Llave, duda...
En el caso de que dejes la llave puesta, asegurate de que no tenga llaveros pesados colgando. Antiguamente se decía que no era conveniente dejar las llaves puestas porque se dañaba el tambor interno en donde se inserta la llave.
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Llave, duda...
Yo siempre la dejo puesta y lo mas comun es que el auto salga solo el fin de semana, y nunca un problema.
Re: Llave, duda...
eso es cuando vas andando, porque los movimientos/tironeos continuos van desgastando el tambor, pero si estás detenido no hay problema...
Re: Llave, duda...
no la sacás por un tema de seguridad? nunca nada es 100% seguro, pero dejarla puesta es siempre una barrera menos para el oportunista... aunque esté en el garage de tu casa.
- 5ebastián
Re: Llave, duda...
Tenés razón Edu!Eduardo G. escribió: ↑24 Sep 2021 07:41eso es cuando vas andando, porque los movimientos/tironeos continuos van desgastando el tambor, pero si estás detenido no hay problema...
Igual me dá "no se qué" dejar la llave puesta jaja Es lo mismo que regalarle un boleto ganador de lotería a los oportunistas jaja
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
Re: Llave, duda...
Tengo entendido que, por lo general, si queda 20min sin ningún tipo de actividad el sistema se "apaga" para no hacer consumo al pepe de energía.
Yo estuve en el auto meta limpiar tapizados, etc. Y se me apagaban las luces, abría y cerraba alguna puerta y volvía a encenderse todo.
Esto que te digo también me pasaba en el Focus 2 y en el Fluence... Creo que lo único que queda prendido hasta que te voltea la batería son las balizas, si te las olvidaste, siamo fuori.
Re: Llave, duda...
Eso no está en el manual, no?FedericoSEG escribió: ↑27 Sep 2021 16:47 Tengo entendido que, por lo general, si queda 20min sin ningún tipo de actividad el sistema se "apaga" para no hacer consumo al pepe de energía
