Revisión y Mantenimiento del A/C
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Hola gente! Una consulta,
El aire acondicionado necesita algún tipo de revisión o mantenimiento? Consulto esto tanto por el G9 como por el Corolla 2018.
Re: Revisión y Mantenimiento del A/C
Encenderlo 5 minutos cada 15 dias mas o menos si no se usa para que no se resequen los sellos del compresor y orings de mangueras
- 5ebastián
Fane, todo lo que es el gas o el compresor no se revisa?
El gas para el A/C no se renueva nunca?
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
Si el circuito está perfectamente estanco (o sea, no pierde), no, no se cambia ni se recarga nunca.
Como me dijo hace mucho tiempo un técnico: "Decimos que lo traigan a revisar porque de algo tenemos que vivir".
Yo le había llevado a "revisar" una Celica '80 y resultó que el tipo era fanático de Toyota y le pintó la honestidad.
Puso el termómetro en la tobera central y a los 2 minutos marcaba 6°C, me dice: "¿Qué le voy a revisar a este maquinón si con 20 años todavía es un freezer?".
Última edición por gatul el 22 Sep 2021 21:01, editado 2 veces en total.
Si no lo perdio por algun motivo no se toca nunca
Imaginate una heladera, cuando se le toca la bocha ? Cuando se quema jsjsjsjs
Si hay que tener la precaucion de no encender el aire si estuvo sin usarse varios dias cuando el motor esta a altas rpm por ejemplo si venis en la ruta a 120 ,pone punto muerto , encende el aire y espera 10 segundos a que lubrique el compresor y segui como venias, es una de las causas mas comunes de rotura de compresor
Esa no la tenía, gracias!Fanegas escribió: ↑22 Sep 2021 21:00Si hay que tener la precaucion de no encender el aire si estuvo sin usarse varios dias cuando el motor esta a altas rpm por ejemplo si venis en la ruta a 120 ,pone punto muerto , encende el aire y espera 10 segundos a que lubrique el compresor y segui como venias, es una de las causas mas comunes de rotura de compresor
- 5ebastián
Fane! Hoy hice lo que nos dijiste!
Venía en la autopista a 80km/h, puse Neutro y prendí el A/C
Lo que más me llamó la atención, fue que no me hizo ese leve tironsito que hace cuando voy en cualquier marcha.
Espero no hayamos jodido nada en los compresores durante todo este tiempo jaja
Y en cvt como sería? Hay que parar?Fanegas escribió: ↑22 Sep 2021 21:00 Si no lo perdio por algun motivo no se toca nunca
No,lo mismo, poner en neutro unos segundos hasta que lubrique el compresor despues devuelta en D
