Sapito no funciona - SOLUCIONADO
Landrovery
- Vehículo - Modelo: Corolla - SEG
Buen Día,
A raiz de conectar y desconectar la bateria por mi problema con la sonda lamda y la valvula IAC, me dejo de andar el sapito que tira agua al parabrisas.
Leí por ahi, que aveces se soluciona soplando para destrabar alguna basura, pero no tuve exito.
Estoy intentando determinar cual es el fusible y en los dos listados (fisilera del habitaculo y fisilera del vano motor) y no lo encuentro.
Alquien sabe si tiene un fusible y cual es?
Puede haberse quemado el motorcito?
Alquien sabe el numero de parte del motor del sapito?
Cualquier ayuda es bienvenida.
Serge
Serge
Última edición por Landrovery el 28 Sep 2021 21:01, editado 1 vez en total.
Landrovery
Re: Sapito no funciona
Hace un tiempo alguien acá en el foro (disculpas a quien haya sido por no nombrarlo, pero no me acuerdo quién fue) tiró este sitio web donde puede averiguarse el nro. de parte buscado...
https://www.toyodiy.com/parts/q.html
Entras el nro. de VIN y después vas navegando en el despiece hasta encontrar lo que buscás...
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
Eduardo G. escribió: ↑09 Sep 2021 14:48 ... disculpas a quien haya sido por no nombrarlo, pero no me acuerdo quién fue...
- City: Buenos Aires
- Been thanked: 45 times
La bomba está en el tacho. Lo que primero deberías probar es desconectando las mangueras que van al sapito y ver si así tira agua. Si no lo hace vas a tener que sacar la bomba. La forma de acceder es sacando el cubreruedas y lo tenés ahí a mano.
Landrovery
Gente,
Muchas gacias
Ahí en el link encontre:
85310 MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER
Numero de parte: 85330-02010
Ahora bien, en youtube vi que para algunos modelos de corolla se accede desde el pasarueda (mas simple) y para otros, hay que sacar el paragolpes delantero.
Link (no corresponde al Corolla G9, supongo que sera el G10) del modelo que se accede desde el pasaruedas:
Link (corresponde al Corolla G9) del que hay que sacar el paragolpees (segun el video)
SOLUCIONADO Y NO HIZO FALTA SACAR EL PARAGOLPES. Exlico mas abajo.
Muchas gacias
Última edición por Landrovery el 28 Sep 2021 21:05, editado 1 vez en total.
Landrovery
Por lo que veo en el link para buscar el nro de pieza, el motrocito esta pegado al lado exterior del paragolpes.
Ver link: https://www.toyodiy.com/parts/diag_2IpA4x.png
Vere como hago...
Vere como hago...
- gatul
Sacá el paragolpes, como se muestra en el 2do. video que subiste.
Landrovery
Landrovery
Re: Sapito no funciona - SOLUCIONADO
Estimados,
No fue necesario sacar el paragolpes, con sacar 2 tornillos de abajo que vinculan el paragolpes al plastico negro que sigue del barrero (interior del guardabarros) y sacar 2 ganchitos plasticos a presion dentro del guardabarros contra el lado exterior, me arregle para poner las manos una por debajo y otra por el costado de la rueda (girada a la izquierda) y sin ver pude sacar la bomba desperndiendola del deposito de agua, le desconecte la manguera y por ultimo la ficha electrica.
A la bomba, ya afuera, le di corriente (12 v) y se sentia frenada. La golpie suavemente por todo el cilindro, le tire agua por el orifcio de agua grande, salio mugre, le tire un chorrito de WD40, la conecte con un transformador a 12v y anduvo perfecto.
Arme, llene de liquiedo (viendo que no queden perdidas) y trabajo terminado con exito. Me llevo una hora y media.
Por si alguien tiene que comprarla, el Nro de Parte es: 85330-012010.
En el sitio de ventas mas conocido de argentina, encontre uno que vende el generico que es igual al de un modelo de Ford. En mi caso no fue necesario comprarlo.
Gracias a los que me dieron consejos, cuando uno no sabe, todo ayuda... y uno se anima.
Serge.
Serge.
