Lamparitas varias
Ciku
Lamparitas varias
Mensaje por Ciku »
Hola a todos. Resulta que tengo quemadas un par de lamparitas en el comando del climatizador, la de Temp +/-, y otra más que no recuerdo. Qué tipo de lámparas lleva y cómo se cambian? Otra: Las teclas de los levantavidrios tienen luz? porque en el mío la única que se prende en un verde muy tenue es en la tecla one touch del conductor. Las otras, ni noticia. En el caso de que sí tengan luz y estén quemadas, cómo se reemplazan? Gracias a todos y saludos/JAS
Re: Lamparitas varias
Sólo te puedo responder por las teclas de los levantavidrios ... sólo tiene iluminación la del conductor ya que es la única que tiene "one touch" ... el resto no se iluminan, ni en el panel del conductor, ni en las demás puertas ... por suerte este detalle si fue corregido en el XEI y en el SEG de la generación posterior ...
Te paso un link, extraido de "Tutoriales, manuales, etc..."
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=22&t=388
Ezequiel escribió:Sólo te puedo responder por las teclas de los levantavidrios ... sólo tiene iluminación la del conductor ya que es la única que tiene "one touch" ... el resto no se iluminan, ni en el panel del conductor, ni en las demás puertas ... por suerte este detalle si fue corregido en el XEI y en el SEG de la generación posterior ...
Maestro!, justo lo que necesitaba. Ayer se me quemo esa lamparita.....
Ciku
Mensaje por Ciku »
El tutorial es un caño, realmente, lo que sucede es que es del modelo manual de A/C, y el SE-G viene con climatizador automático. Gracias igual. Saludos /JAS
De nada Andrew !
Si me di cuenta que tenías un SEG...era algo más orientativo por cómo empezar a desarmar la consola ... al no tener perillas, creo que puede ser algo más fácil !
Si Hikaru que también tiene un SEG, mete mano antes que vos ... por ahí te pueda dar una mano !
Pd: La luz que dice "Auto" en el panel del conductor es tristemente tenue ... :(
