Hola chicos! Tengo una duda que vengo experimentando hace rato.
Me pasa que si quiero rebajar de 3ra a 1ra, la 1ra no entra sino hasta llegar a los 20km/h.
Esto ocurre tanto en el 2004 como en el 2018. ¿A qué se debe esto? Es normal? Es un sistema nuevo?
Incluso lo vi en varios vídeos donde ocurría esto mismo.
Corolla con caja sincronizada?
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Corolla con caja sincronizada?
Es normal, en todas las cajas pasa por que es mucha la diferencia de desmultiplicacion y el freno del sincronizador no puede igualar las velocidades de para que el desplazable pueda engranar la 1ra, a menos que aceleres a cerca de 5000 rpm antes de pasarlo no va a entrar , y vas a forzar los sincronizadores al pedo
- 5ebastián
Muchas gracias Fane! Me aclaraste una duda que tenía hace años!!! Yo pensaba que era un problema de embrague o de la caja. Igual nunca insistí con el tema de los rebajes en estos coches.Fanegas escribió:Es normal, en todas las cajas pasa por que es mucha la diferencia de desmultiplicacion y el freno del sincronizador no puede igualar las velocidades de para que el desplazable pueda engranar la 1ra, a menos que aceleres a cerca de 5000 rpm antes de pasarlo no va a entrar , y vas a forzar los sincronizadores al pedo
Incluso leí artículos en donde pasaba este fenómeno en los Fórmula 1 de los 60s.
En mi humilde opinión es una pena... Hay otros coches que permiten que te ayudes un poco con el freno motor en alguna frenada de emergencia. Los rebajes de 5ta a 3ra y de 3ra a 1ra suelen ser comúnes en la vida cotidiana. Eso sí... Hay que saberlo hacer. Con el 504 se podía!
También dicen que es posible saltar de 3ra a 5ta luego de una gran aceleración (por ejemplo cuando queremos incorporarnos a una autopista). De esa forma se dice que se puede ahorrar combustible.
Estos métodos nunca los probé.
esto de saltear algún cambio ascendente lo hago a veces en situaciones como la que describís pero no porque ahorre combustible, no sé si ahorra, sino simplemente porque habiendo llegado a 60-70Km rápidamente no le veo sentido pasar a 4ta. que actuaría como freno motor.5ebastián escribió:Fanegas escribió:[...]También dicen que es posible saltar de 3ra a 5ta luego de una gran aceleración (por ejemplo cuando queremos incorporarnos a una autopista). De esa forma se dice que se puede ahorrar combustible.
En cuanto a los rebajes, de "pibe" los hacía mucho hasta que me día cuenta que era más caro arreglar el embrague que cambiar pastillas de freno
Yo no renege mas con la palanquita desde que tengo automatico,jsjsj
