Alarma original Corolla 2012
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
He leido historias bastante preocupantes respecto a la alarma original, me gustaria conocer opiniones y experiencias sobre la misma.
viktor92
- City: La Plata
Re: Alarma original Corolla 2012
Segun lei serian faciles de desactivar, y ademas solo actuaria ante una rotura de vidrio, pero no forzando la cerradura. Como nunca tuve un auto que viniera con alarma de fabrica por eso pregunto...Fanegas escribió:Yo nunca tuve dramas en ninguno
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
Al revés, suena al abrir puertas, capot o baúl, pero si rompen un vidrio ni te enterás.
viktor92
- City: La Plata
Ah buenogatul escribió:Al revés, suena al abrir puertas, capot o baúl, pero si rompen un vidrio ni te enterás.
Tuviste la mala suerte que te pasara eso ?, como puede ser que algo tan basico no este contemplado ?, hay que poner otra alarma mas ???
no es una alarma volumétrica; como cita gatul, solo detecta apertura de puertas, baúl y capot. Se activa con el cierre centralizado de puertas y en eso funciona muy bien. Permite también desactivar sólo el baúl y se reactiva sola al cerrarlo.
No tiene sensor de movimiento (volumétrica) ni de vibraciones (rotura de vidrios).
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Yo la verdad que no la entiendo a la alarma de mi G9. Viene con el botón de pánico, hasta ahí vamos bien.
1- Si cierro las puertas a distancia y luego las abro con la llave, ya sea puertas o baúl, suena.
2- Si pasa alguien con escape libre y hace vibrar mi garage, se cierra sólo.
3- Una vez, cerré el baúl y el garage vibró como si se tratara de un choque y sonó la alarma.
4- Esto supongo que pasa en todos: Si abrís a distancia pero no vas a abrir las puertas, a los 30 segundos se cierra sólo.
Será correcto este funcionamiento que detallé? Qué tipo de alarma será?
PD: Viktor92, entiendo tu preocupación sobre los vidrios... El mío tampoco sé si suena. Pero tené en cuenta que a estos coches no te los podés llevar. Tienen inmovilizador de motor y nisiquiera están los cables debajo del volante para hacer "puente". La única forma de llevarlo, es con una grúa.
1 y 4 correcto. 2 y 3 nunca me pasó...5ebastián escribió:Yo la verdad que no la entiendo a la alarma de mi G9. Viene con el botón de pánico, hasta ahí vamos bien.
- gatul
Al margen, el mío tiene una volumétrica, teóricamente complementaria a la de fábrica e instalada en consecionaria, ya el dueño anterior la tenía apagada (tiene un interruptor oculto que encontré de casualidad instalando el sensor de estacionamiento. Incluso en el mismo lugar estaba escondido el remoto).
La verdad cuando la probé entendí por qué la apagó. Si cierro el auto con el remoto de la volumétrica y por descuido lo abro con el de la llave, se dispara la volumétrica y si lo cierro con el remoto de la llave y lo abro con el otro, empieza a los bocinazos.
En resumen, puede que no esté bien instalada o configurada, pero por ahora adiós volumétrica, sigue estando de adorno.
Por último, por experiencias pasadas, las alarmas solo sirven para avisarte que ya te cag.... algo del auto, para disuadir no sirven (por lo menos no en ciudad que es más facil correr y perderse de vista). Suenan si te abren una puerta pero ya la abrieron, si te rompen un vidrio cuando ya lo rompieron o joroban la paciencia cuando pasa el camión de la basura cerca, y las de proximidad molestan más que lo que protegen.
Reconozco que dan la sensación de que el auto está más protegido pero la realidad es que es nada más que una sensación.
Yo con el inmovilizador de motor me conformo, es lo único realmente útil (lástima que no protege de las grúas de CABA).
Última edición por gatul el 15 Mar 2021 01:01, editado 1 vez en total.
- Has thanked: 21 times
Para mi la alarma siempre fue inutil, si te quieren afanar algo de adentro te lo roban igual y si te quieren robar el auto te meten caño y a otra cosa o usan el inhibidor ,por suerte nunca tuve auto con sensor volumetrico, aca los vecinos se las desconectan porque rompe las bolas a cada rato
