Pregunta,
alguien sabe como regular la altura de las luces bajas
en un Corolla 9na Gen XEI 2003.
No tiene ningun perilla en el interior del habitaculo.
Desconozco si la regulacion es automatica (supongo que no pq apuntan bastante alto)
Gracias
Corolla XEI 2003 9na gen: Regulacion altura de luces
tyt-rolla06
Re: Corolla XEI 2003 9na gen: Regulacion altura de luces
Estimado Leo, la regulación de altura de las luces, la tenes que hacer desde las ópticas. Hay dos regulaciones, una en vertical y otra en horizontal. Como regla mía, lo pongo a 5 metros de una pared, sobre una superficie plana y apunto el foco de las luces a 60-70 cms del suelo... eso te da buen alcance de las bajas y no molestas a los que vienen de frente. Si sos de andar siempre con el auto cargado en el baúl, la regulacion hacela a 50-60 cms, para que cuando baja la cola, las luces no se vayan muy arriba.
En un ratito, te subo la imagen desde donde se regulan las ópticas!!!
tyt-rolla06
Instrucciones segun Manual Toyota Corolla USA 2004:
ADJUSTMENT
1. HEADLIGHT AIM ONLY
(a) Place the vehicle in the following conditions.
~ The area around the headlight is not deformed.
~ The vehicle is parked on a level surface.
~ Tire inflation pressure is in the specified value (See page 28–1).
~ A driver is in the driver’s seat and the vehicle is in a state ready for driving (with a tank full).
~ The vehicle has been bounced several times.
(b) Check the headlight aiming.
(1) Prepare a thick white paper.
(2) Stand the paper perpendicular to the ground at the position 9.84 ft away from the headlights.
(3) Ensure that the center line of the vehicle and the paper face forms a 90–degree angle as shown
in the illustration.
(4) Draw a horizontal line (H line) on the paper, showing where the headlights should strike.
(5) Draw a vertical line (V line) to where the center line of the vehicle is to be.
(6) Draw 2 vertical lines to where the both headlights should strike (V RH and V LH lines).
(7) Draw a horizontal line (by connecting the both low beam center marks) to where the headlights
should strike (H RH and H LH lines).
(8) Take appropriate measures to prevent any influence of other lights.
(9) Set the headlights leveling position to ”0” position and adjust the angle of the headlight axis.
HINT:
The H RH and H LH line is 0.4° below the horizontal line (H line) of the light axis.
(10) Start the engine.
(11) Turn the headlights ON.
(12) Check that the headlights properly strike the position shown in the illustration.
(13) If not, adjust the lights in the vertical direction.
HINT:
~ As shown in the illustration, adjust each aim of the RH and LH lights.
(c) When adjusting the headlight aim in the veatical direction:
Using adjusting bolt, adjust the headlight aim to be within
the specified range.
HINT:
The optical aim moves upward when turning a screwdriver
clockwise, while it moves downward when turning a screwdriver
counterclockwise.
ADJUSTMENT
HINT:
HINT:
HINT:
counterclockwise.
Leo9897
Muchas gracias,
ahi las encontre a las "perillas" y tengo la llave nro 8 para girarlas,
aunque veo en el grafico que con un destornillador philips se deberian poder girar.
La verdad no sabia cual regulaba horizontal y cual vertical,
voy a probar a ver si mejora pq asi como las regularon en la concesionaria
se ve barbaro pero estoy encandilando bastante en la ruta.
tyt-rolla06
