Consulta liquido refrigerante
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Mensaje por ffrcaraballo »
Hola, tengo un corolla 2013 XEI y nunca le cambien el liquido refrigerante, lo compre hace 2 años con 55 mil km ahora tiene 67 mil, el liquido no baja nunca siempre esta en el mismo nivel.
Mi consulta es que ya pasaron 2 años y no se cuando fue que se cambio, tendría que vaciarlo y cambiarlo todo?
Re: Consulta liquido refrigerante
Según manual (revisalo si lo tenés) el primer cambio es a los 16 años o 160.000km y luego cada 8 años u 80.000km ya que lleva "Toyota Super Long Life Coolant" (super larga duración).
ffrcaraballo
City: buenos aires
No tenia el manual gracias
Has thanked: 21 times
16 años me parece una locura, igual de apoco se le va agregando liquido asi que calculo que en ese tiempo ya no queda nada del liquido original
ffrcaraballo
City: buenos aires
Fanegas escribió:16 años me parece una locura, igual de apoco se le va agregando liquido asi que calculo que en ese tiempo ya no queda nada del liquido original
Ya que decis de agregar me pasa algo raro, cuando lo compre vi que le faltaba un dedo para llegar al máximo al refrigerante.
Le hice una marca al poco tiempo voy a chequear y esta en el máximo o sea que recupero el nivel solo, estuve así mas de un año ahora lo chequeo de nuevo y otra vez esta un dedo abajo de la medida del maximo, no tiene perdida ni nada de eso.
El mío esta clavado en el max como vino de fábrica.
Puede subir y bajar porque ese es deposito de expansion y esta conectado al radiador arriba de la valvula de la tapa del mismo ,me referia a que puede bajar no por perdida sino por evaporacion en el mismo deposito, a veces deja restos del refrigerante evaporado en la tapita
ffrcaraballo
City: buenos aires
Fanegas escribió:Puede subir y bajar porque ese es deposito de expansion y esta conectado al radiador arriba de la valvula de la tapa del mismo ,me referia a que puede bajar no por perdida sino por evaporacion en el mismo deposito, a veces deja restos del refrigerante evaporado en la tapita
Tengo que ir agregándole cuando vea que baja un poco
No si no baja de la marca de MÍNIMMO... si no va a rebalsar.
