Perdida presion pedal embrague Etios 2017
Joaquin08
Vehículo - Modelo: Etios XSL
Mensaje por Joaquin08 »
Buenos días amigos, no se si el tema esta tratado en algún otro post. Sucede que mi Etios una vez por demorarme en cambiar las pastillas de freno, bajo el nivel del. Líquido y segun me dijo mi. Mecánico de confianza desde ahí ingreso aire al circuito. La. Cuestión es que agregamos líquido y purgamos y quedo, pero desde entonces, cuando salgo a la ruta y levanto velocidad y por ende revoluciones y en cierto momento quiero ponerlo en punto muerto o hacer una rebaja me encuentro con el. Pedal totalmente flojo sin presión, a lo que tengo que purgar y volver a agregar líquido.
Verifique que no pierda líquido por dentro ni por fuera y esta todo ok. Por eso me. Pierde un poco.
Solo. Me sucede cuando salgo a la ruta, andando en Ciudad no tengo ningún problema, anda perfecto.
Desde ya muchísimas gracias por cualquier ayuda que pueda dar ya que no quiero meterme en gastos innecesarios y que me estén desarmando todo el auto y no encuentren nada.... Los leo
Re: Perdida presion pedal embrague Etios 2017
El freno y el embrague comparten el mismo deposito de liquido?
Joaquin08
Así es, ya que el sistema de embrague es hidráulico
Capaz que al quedarse sin liquido le entro aire al circuito del embrague,debe tener un purgador por ahi
Joaquin08
Si, eso fue lo que me. Dijo el mecánico. Pero lo purgamos completamente en su momento y luego cada vez que me quedo sin presion lo vuelvo a hacer. Por eso me pierde y solo. Pasa cuando se revolucióna mucho el motor, no se si tendrá algo que ver
DCF
City: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTI
Vehículo - Modelo: Yaris
Mensaje por DCF »
Hola Joaquin,
Fijate si no se te están formando burbujas de vapor por estar demasiado cerca de algún punto muy caliente (vapor lock del sistema)
Saludos, Daniel
Joaquin08
Mire y el ultiMo tramo del circuito, ya llegando al punto de purga, quedo justo detrás del electro ventilador, podrá ser eso?
DCF
Mensaje por DCF »
No creo que la temperatura en ese punto llegue a ser tan alta...
Jbismarck1
City: Villa Maipú - Gral San Martín
Vehículo - Modelo: etios
Mensaje por Jbismarck1 »
Consulta: tengo el pedal del embrague todo fofo... es un etios 2017...que estuvo los ultimos 10 meses casi párado...lo volvi a usar y hace dos dias que se pone blando y no puedo poner los cambios.
Lo llevo a mi mecanico y me dice que lo va a purgar pero que si no da resultado...SI O SI TENGO QUE IR A UN SERVICE OFICIAL
Yo vivo en gral san martín prov. de bs as.....¿es posible que con la cantidad de etios en la calle para cambiar ruleman de empuje, bombin o embrague haya que ira un service oficial?
me parece increible...¿es asi?
gracias por responder
