Problema en la dirección cuando enciendo el AC
emaortiz85
- City: Santos Lugares
Hola Gente.
Ya cumplí con mi presentación y comienzo a molestarlos... les comento:
Estoy teniendo un problema con el auto hace año y medio aprox. (XEI 2009 MT).
Resulta que cuando enciendo el aire acondicionado la dirección se endurece, pero no al punto que no se puede usar, si no que por ejemplo cuando doblas una esquina el volante no vuelve solo, es decir lo tengo que traer y acomodarlo, por que como dije no vuelve a su lugar, espero poder explicarlo bien. Esto comenzó a pasar el verano pasado, por ejemplo iba a buscar a una persona y me quedaba unos 15min con el auto en marcha y el aire, y de repente comencé a sentir rar la dirección, después apagaba el aire y todo normal. Luego llego el invierno y me olvide del tema, ahora que vuelve el calor comienzo a usar el aire y volvió el problema, y cuando mas pasa el tiempo con el aire prendido, es como que empeora, por ejemplo un trak como si fuese en la cremallera. Si paro el auto lo apago y espero un rato el problema se va.
La primera vez que lo lleve al mecánico, me dijo que era la cremallera, que la reparo, etc, pero el problema sigue. Lo lleve a otro, lo reviso, le cambio la corre de accesorios, hasta que después se dio cuenta que la dirección es eléctrica (pequeño detalle), en fin, no lo soluciono tampoco. Lo lleve a otro que de paso le cambio el embrague y tampoco detecto ningún problema. Me dijo que lleve a revisar el aire a ver si consumía demás o algo, revisaron todo, compresor, batería nueva, alternador carga bien, lo escanearon 3 veces, todo normal.
Llamo a un electricista le comento el problema y directamente me deriva a TecnoDirecciones un lugar en Villa Marteli especialistas en direcciones de todo tipo, lo revisaron y no encontraron nada de nada, es mas hoy lo dejaron con el aire prendido y tampoco, midieron que lleve el voltaje necesario a la columna de dirección etc. Según lo que me dicen ahí puede venir de la columna de dirección pero si no encuentran el error no me van a hacer un laburo que vale casi 40 lucas y no están muy seguros de que sea eso, y que debo esperar y dejar que avance para ver bien de donde viene el problema.
Un mecánico reviso el tren delantero tampoco vio nada.
Para mi viene relacionado con algo de la temperatura, por que comienza a pasar al rato que prendo el aire y va empeorando, es decir la dirección siempre queda igual no es que se pone mas dura, pero escucho ese trak cuando giro todo para un lado o el otro.
La verdad ya no se que hacer, me estoy volviendo loco!! Todos me dicen que es muy raro!!!
Ojala puedan ayudarme.
Gracias de antemano, saludos.
Re: Problema en la dirección cuando enciendo el AC
No se enciende el testigo de problemas en la direccion?
emaortiz85
Si la verdad que ya estoy casi angustiado. Mañana voy a ir a consultar a otro lugar que me recomiendan.Fanegas escribió:Que increible,nunca escuche nada igual che
emaortiz85
No, nada. Ni siquiera aparece un error, lo escanearon 4 veces ya.Fanegas escribió:No se enciende el testigo de problemas en la direccion?
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
¿Y si lo llevas a una consecionaria para que te hagan un diagnóstico?
Porque estás dando de comer a varios (por ej. al que no sabía que la dirección es eléctrica) en lugar de ir a la fuente.
Gastar, gastás igual, tal vez gastaste más yendo de acá para allá.
Después, cuando tenés un diagnóstico, decidís donde lo hacés.
Habria que ver con que escaner lo revisaron, tiene que ser uno que pueda leer todas las computadoras del auto ,si es uno medio basico no sirve para eso, para mi debe ser un problema de caida de tension al motor de la direccion
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Hola gente
Es terrible y frustrante no encontrar un mecánico como la gente... Y mucho más si se trata de estos autos que no los arregla cualquiera.
Estuve leyendo en otros foros sobre esto que comentás. Leí acerca de un BMW con el mismo problema pero mucho peor. Además de no poder girar bien el volante, se quemaba la correa de accesorios.
Debemos empezar a descartar problemas:
Si me decís que el kilombo comienza SOLAMENTE al prender el AC, entonces el problema está ahí.
Si fuera un problema de cremallera o dirección eléctrica, el problema estaría siempre.
La historia del BMW se solucionó cambiando la correa Poly-V y también sus respectivas poleas, tensores, etc.
Voy a seguir buscando sobre el tema. De momento, en todos los casos que leí, el problema viene de las poleas y el mal estado de la correa Poly-V.
Saludos y espero haberte ayudado.
Hay mucha gente acá que sabe. Yo trato de ayudar basándome en los problemas y soluciones que plantearon otras personas.
Gastar 40 lucas por una cremallera que no sabes si es la culpable me parece criminal!!
También si te parece, le puedo consultar a mi mecánico de confianza para ver que opina.
Abrazo a todos!
Abrazo a todos!
Lo de ese bm no aplica, porque la direccion de ese auto era hidraulica, la del corolla del forista es electrica
emaortiz85
Buenas Gentes.
Gracias a todos por sus comentarios. Como dicen, la correa poli v no aplica. Que de todas maneras fue cambiada. El problema sólo aparece cuando enciendo el aire. Si no, no hay ningún problema, y más cuando manejo en ciudad, hoy me hice un viaje de 5hs de ruta con el aire encendido y no tuve problemas.
Este lunes voy a llevarlo a un mecánico muy recomendado por un amigo. Vamos a ver que pasa.
