Presentación más consulta sobre compra
Carchon
Provincia/Estado: Villa Luzuriaga
City: Villa Luzuriaga
Vehículo - Marca: Todavia
Vehículo - Modelo: No
Mensaje por Carchon »
Buenas! Cómo están?. Mí nombre es Carlos, tengo 37 años y soy de villa Luzuriaga.
Les cuento que ando en busca de comprar mí primer auto, muchos me recomendaron un gol/clio o algo de ese estilo, pero viendo precios encuentro que hay Corollas aprox del año 2000/2002 que tienen similar valor a un gol.... Me recomendarían ir por uno?. Habría problema en cuanto a disponibilidad de repuestos y costo de los mismo? Cuento con un presupuesto de aprox, 330/350k
Agradezco todas las opiniones!
Re: Presentación más consulta sobre compra
Hola, Bienvenido!
Mirá, ya de la 8va generación, puede ser algo mas complicado conseguir repuestos, que en la generación siguiente.
Hay mucha diferencia en el andar, y en el manejo, entre un auto del segmento B (Clio, Gol, Palio, 206) y entre otro auto del segmento C.
Con el presupuesto que contas, iría a ver estos por ejemplo, hoy, es normal ofertar entre un 10% y un 15% menos que el precio publicado, por un auto para empezar a negociar el precio final.
Corolla XEI AT 2003
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-87 ... 391b72e7f4
Corolla XEI AT 2004
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-88 ... 19f6cd8837
Y si esos dos, no te cerraran, este de la 8va generación, parece estar muy bueno:
Corolla SEG MT 2000
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-88 ... 32f174da87
Suerte con la elección!
Carchon
Muchas Gracias por tu opinión!
Qué te parece este? Me llama la atención que supuestamente tiene 200mil kilómetros pero en la foto que se ve del tablero marca 300...
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 237047089/
Aprovecho y te consulto: cuánto calculás que debería reservar para cambio de Correa más las cosas que haya que hacerle si o si al momento de comprarlo?
Hola! Y, a veces mienten con el km para que la gente vaya a ver el auto. En EEUU o en Europa, es normal publicar un auto con 300.000 km, acá, hay gente que pretende que un Gol 97, no tenga más de 120.000 km....y...nop.
No estoy tan al tanto del costo de ese laburo, pero creo que separar unas 25 Lucas para hacer una distribución, creo que es más que suficiente. Hace 2 años, gasté casi 10, en hacérsela al Clio (motor K4M). Otro argumento para estirarse a la 9na generación, es que el 1,8 de esa línea, es con distribución a cadena.
Espero que alguien del club, te pueda dar un valor más actual.
Carchon
Una más!
Estoy por ir a ver este:
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-88 ... e-gama-_JM
Me llama la atención lo deteriorado del tapizado... Será que en ese modelo es algo normal por la cantidad de supuestos kilómetros?
Es cuero y son 20 años encima, a la larga se gasta, mas si le pegó mucho el sol (por dormir afuera, por ej.). Lo importante es que los traseros se ven bastante bien, probablemente no haya sido remis.
El kilometraje, hmmm... Tiene pinta de que le pueden haber bajado algunos pero se lo ve bien paradito.
Miralo con dedicación, no hagas como yo que "de caliente" no vi que tenía unas marquitas de granizo. :auch
Solo me hace sentir menos nabo que el inspector del seguro tampoco los vio y puso "sin detalles". Ya va a granizar... :mrgreen:
Carchon escribió:Una más!
Si, lo del tapizado puede ser desgaste natural. Fijate que no tenga fallas al momento de ponerlo en contacto, que los testigos enciendan y apaguen a los pocos segundos (check, luz de airbags y de abs). Si no prende alguna, o no apaga, puede haber un problema en puerta.
Mensaje por RGC »
Yo no iría por un auto de tantos años. Muchas veces se complica conseguir algún repuesto y nunca sabés cómo fue tratado. Sólo lo haría sabiendo quien y como lo trató el dueño anterior. En este caso prefiero un segmento B mas nuevo.
RGC escribió:En este caso prefiero un segmento B mas nuevo.
Y si, es el buen consejo por excelencia.
Hice un búsqueda rápida y veo que piden $ 340.000 por un Gol Power 2005 (aire y dirección). Lo bueno, es que hay mucha oferta, y que los repuestos suelen ser baratos, y se consiguen en fácilmente. Habiendo manejado algún que otro Gol Power de esos años (ajenos), al momento de comprar con ese presupuesto, haría lo imposible, por llegar a un Corolla G9 o a un Megane 1.6.
Estos parecen estar muy cuidados por ejemplo, y como decía antes, la idea es negociar hasta llegar a un número que les quede bien a los 2.
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-89 ... 112a3bd272
https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-89 ... 5d60c29016
Carchon
Muchachos, estoy por ir a ver este: https://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-87 ... -video-_JM
Es normal el consumo de aceite?
