Llamado a la solidaridad!
Como es de publico conocimiento me caracterizo por hacer cagadas, la cuestion es que hace un tiempo regale una funda que le compre al chino y ahora necesitaria una para la santa fe, estaba por comprar pero por las dudas pregunto por aca por si a alguien le sobra una
Zenkiu
Zenkiu
Re: Llamado a la solidaridad!
Nunca le puse funda a un auto, buscas una "antigranizo" ?
No,lo que pasa que a la hyundai la uso muy poco y como esta al aire libre la tengo que lavar todas las semanas igual que al chino , entonces ahi si le pondria una funda para que no se ensucie al pedo
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Hola Fanegas! Acabo de comprar una funda para el Chino 2018 y a mi Papá no le gustó el color (gris). Así que antes de metermela en el #@#* te quería avisar que la tengo.Fanegas escribió:Como es de publico conocimiento me caracterizo por hacer cagadas, la cuestion es que hace un tiempo regale una funda que le compre al chino y ahora necesitaria una para la santa fe, estaba por comprar pero por las dudas pregunto por aca por si a alguien le sobra una
Zenkiu
Está en su empaque original y es la anti UV. No sé si te sirve para lo que estás buscando.
Hola, habria que ver la medida porque es para una hyundai santa fe, a cuanto la vendes ?
- 5ebastián
El talle es XL. La única vez que la coloqué le quedó muy bien al Chino. Incluso los elásticos se extendieron casi hasta el cubre carter y también tuve que fijarme bien que no agarrara el escape y un poco del silenciador atrás. A los costados la funda cubrió hasta el talón de los neumáticos.Fanegas escribió:Hola, habria que ver la medida porque es para una hyundai santa fe, a cuanto la vendes ?
La funda tiene una posición exacta porque es con elásticos, de otra forma no entra.
Yo te la dejo a 1700$.
Están pidiendo locuras por una funda. Las hay de 3000 para arriba y ni siquiera son antigranizo.
¿Qué modelo es la Santa Fe? Vi una de 4770mm de largo y 1705mm de ancho.
El Chino mide 4.62m de largo y 1775 de ancho.
Ok,a la tarde la mido , porque es bastante mas alta que el corolla y un poco mas ancha,despues te aviso, gracias
A la tarde la mido porque es mas alta que el corolla ,despues te aviso , gracias
Hola che,disculpa que me colgue con lo de la funda
Hoy medi el corolla y me dio 6 metros de largo por 3,60 de ancho y la hyundai mide 6.40 de largo por 4.30 de ancho, te parece que cubrira?
Abrazo
Abrazo
- 5ebastián
Hola Fanegas!Fanegas escribió:Hola che,disculpa que me colgue con lo de la funda
Abrazo
La realidad es que al Chino le entró como un guante la funda. De largo es posible que le vaya bien a la Santa Fe. El problema es el ancho. En el caso del Chino, a lo ancho le quedaba justo y no sobraba en absoluto.
Es probable que la funda no le vaya a la Santa Fe.
