Cambio de Aros D4D Corolla 2.0 TD
briandopslaff
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: 2.0 TD XEI
Buenas compañeros como les va, espero que con este tema de la Pandemia la esten llevando de la mejor manera posible. Bueno paso a comentarles el problemita que estoy teniendo, hace mas o menos 1 mes se le realizo un cambio de aros al corolla porque ya consumia excesivamente aceite y si ya los aros no daban mas con sus 275 mil km que aclaro que se los cambio el dueño anterior porque sufrio una recalentada. A la cuestion es que el auto al parecer quedo bien arranca, regula de los mas bien, no humeaba mas Negro como lo hacia pero el problema que esta teniendo es que cuando llega a tener temperatura que seria la temperatura de trabajo a mitad del total, el mismo empieza a humear negro y se pone pesado, como si fuera que no tiene fuerza para nada y es excesivo el uso que hay q darle al pedal del acelerador porque que avance nose si me explico o a alguien le paso. Aclaro esto de los aros porque se supone que tambien tiene que quedar como un poco mas duro de lo normal, pero el tema es que en frio anda un muy bien, reacciona como la primera vez pero cuando toma temperatura hace esta falla. Muchas gracias y los leo!
