coronavirus
coronavirus
Buenas tardes.
Alguien podría confirmar si el volante y la pera de la palanca de cambios del G10 son de cuerina (cuero sintético) y cómo se deberían desinfectar? Las toallitas desinfectantes los dañan?
Gracias y cuídense!!!!
Re: coronavirus
Hola!
Yo probaría con poner "Lysoform" en un paño, y lo apoyaría en un lado que no se vea, a ver si decolora o algo. El alcohol en gel, o diluido, seguro lo hacen bolsa al volante.
Abrazo!
Re: coronavirus
:D Gracias.
Ayer tuve que salir de apuro y le pasé una de esas toallitas desinfectantes; era de noche pero no noté que haya pasado nada. Coincido que ele alcohol debe ser lo más dañino. El lysoform lo rocié en gral en el habitáculo; me preocupaban especialmente por los asientos que son tapizados en tela y no se les puede pasar microfibra ni nada como a los plásticos... No sé si será efectivo, pero al menos quedó perfumado :D
La preocupación viene porque no tengo cochera en casa y el auto queda en un garage a una cuadra y pico.. y la verdad no sé quién se puede subir al auto ni cuál otro estuvo tocando antes, así que considero el peor escenario just in case, aunque probablemente no pase nada.
Re: coronavirus
Ahhh si! Si tu auto queda en cochera móvil, está bien que hagas algo al respecto antes de subirte, el lysoform ya ayuda bastante ! (Debe ser una de las pocas empresas, que debe tener récord de facturación este mes jaja)
Comentá cómo encontras el volante, porque si al revestimiento en cuero no le hizo nada, sería bueno saberlo. Tanto el Cruze como el Clio, quedan cerrados, y tengo la costumbre de lavar los tapizados y las alfombras de piso con espuma cada tanto. Si bien al volante le paso una microfibra, nunca se me ocurrió ir más allá.
ricart
Provincia/Estado: Rio Negro
City: Patagonia City
Re: coronavirus
Mensaje por ricart »
Siendo ese el caso, tal vez una solución drástica sería ponerle una funda cubre volante, a la cual se le puede pasar alcohol son temor de estropear nada,
salvo eventualmente esa misma funda.
Y respecto de la palanca de cambios se podría fabricar una fundita casera que también se pueda limpiar sin temor de afectar la palanca.
Por supuesto, también muy importante son las manijas de la puerta (externa e interna).
En cuanto a los asientos, también una funda o cubre asiento que se banque el producto de limpieza.
Sería una solución temporaria por algunos meses. (seamos optimistas).
Re: coronavirus
ricart escribió:[...]Por supuesto, también muy importante son las manijas de la puerta (externa e interna).[...]
Sí, las manijas también las desinfecto, pero siendo plástico no tengo temor que se dañen con el desinfectante y por eso no lo mencionaba, como tampoco la palanca del freno de mano.
Hasta ahora no noté nada raro en el recubrimiento del volante :-)
Re: coronavirus
por lo poco que me acerco al auto, hasta ahora no ví ningún problema en recubrimientos de símil cuero por el uso de toallitas desinfectantes.
Por otro lado, bien por Toyota: https://www.clarin.com/economia/economi ... PC_ts.html
Re: coronavirus
Perfecto!
Porque como siga extendiéndose la cuarentena, ya me veo bajando al garage y lavando el auto hasta por dentro del caño de escape.
Abrazo!
Re: coronavirus
Ahora cambié le método. Cuando tengo que salir a aprovisionar a mis suegros (comida, remedios, art. de limpieza, etc.) para subirme al auto uso guantes y los tiro cuando me bajo, así no tengo que desinfectar nada (me entró la paranoia: y si usaron la radio, y se bajaron las ventanillas, y si... es infinito el lugar donde pueden tocar)
ricart
Re: coronavirus
