Generaciones del Corolla
Moderador: Christian 380W
- canosag123
- Provincia/Estado: Gran Buenos Aires
- City: Monte grande
- Has thanked: 78 times
Re: Generaciones del Corolla
El cambio del 2012 al 2014, leve estetico pero con el motor Dual VVTI, seria un lavado de cara? o es otra generacion?
Saludos!!
SE-G MT 2012 / 207 sedan.
Ex Línea dualogic. Fluence 1,6. Aveo LT AT. Megane II DTI. Clio II 1,2. R19 RNi. Duna SDR. Dodge 1500. Y algunos más...
Sería un restyling dentro de la misma generación .
Hay dos opciones. Los primeros 2014 (hasta Abril +/-) seguían siendo G10 con el restyling. Después llegaron los G11.
Y en el 2017, el G11 con ESP, y también vino con retoques en la trompa.
ricart
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 26 times
La página está muy buena, pero es de El Salvador.
Por lo cual los años de cada generación son diferentes a los de aquí.
Por ejemplo el modelo que figura como 2006-2013, aquí apareció dos años después, en 2008.
No controlé los otros casos pero probablemente haya también diferencias en los años correspondientes.
Paso el aviso por si alguien quiere revisar esos detalles.
saludos.
saludos.
- canosag123
Impecable. Entonces vale la pena el 2012 no X lo pequeño estético sino por el cambio en el motor. De hecho la g11 en el manual tiene toda la misma mecánica X lo que leí.Eduardo G. escribió: ↑01 Mar 2022 12:08Hay dos opciones. Los primeros 2014 (hasta Abril +/-) seguían siendo G10 con el restyling. Después llegaron los G11.
Saludos!!
Más que el cambio en el motor, la ventaja viene por la transmisión manual, que pasa a ser de 6 marchas en vez de 5.
la manual de sexta empezó ya con restyling del G10, es decir del 2011 en adelante... el motor es el mismo de los primeros G10, pero pasó de 132 a 136 CV (creo que en el G11 sigue con el mismo motor, pero potenciado a 140CV)
- canosag123
Menos mal me tire al 2012, estaba creído que los 2010 tambien eran caja de sexta! Veía distinto el pomo y al pasar los cambios sentía más suave y precisa la del 2012... Pero no me si cta. Ahora miro los test, increíble se me haya pasado.
