Consulta Revoluciones del motor
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Mensaje por ffrcaraballo »
Hola como estan.
Me esta pasando que cuando freno las revoluciones del motor se van a 2000 vueltas y de ahi tarda unos 5 segundos en bajar hasta que queda regulando normal, a veces a 900 vueltas y a veces a 750, ya cuando pasan esos 5 segundos queda regulando parejo sin ningun problema.
Esto puede ser por alguna valvula sucia o algo mas?.
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Re: Consulta Revoluciones del motor
Mensaje por 5ebastián »
Escuché hablar acerca de una famosa válvula IAC... No sé si se limpia o se cambia directamente... Otra cosa que aconsejan es no lavar los motores... Una vez apareció una señora en una SHELL con un Corolla 2004 y la temperatura a FULL... Resulta que la señora había mandado a lavar el motor y había arruinado la computadora..
ffrcaraballo
City: buenos aires
Mira vengo con una historia larga , Toyomar de mar del plata que es un service oficial me hizo cambiar la sonda landa cuando estaba bien tenia problema con los inyectores que despues lo limparon aca en bs as y me quedo regulando mal, lo volvi a llevar y me cambiaron una valvula que segun los del taller de aca de bs as y me quedo regulando bien, pero ahora noto eso, regula barbaro pero cuando freno me pasa eso.
Es largo para contar todo lo que me paso, ya lo conte en otros post pero vengo de mal en peor con los talleres oficiales.
