Problema frenos ruido a aire
Archivo de los temas mas importantes tratados en el foro: tutoriales, direcciones útiles, reglas del foro, datos importantes, etc. Es recomendable consultar aquí antes de abrir un tema nuevo.
Martin3ero
City: Tigre
Vehículo - Modelo: Corolla Xei Pack
Mensaje por Martin3ero »
Hola, como andan, soy nuevo y este es mi primer post, asique me disculpo de antemano por si le erro en algo.
Tengo un Corolla Xei 2010, y el problema que tengo es que cuando lo pongo en marcha, hace un ruido a aire, como una perdida constante, que sigue al andar, solo se corta cuando presiono el pedal del freno. (a veces se ha puesto duro) un instate al frenar.
En una casa de frenos me dijero que esta pinchado el diafragma.
La informacion que consegui buscando y viendo algunos videos, es que el servo falla pero en una situacion inversa, o sea que hace ruido a aire al presionar el pedal. y a mi me pasa al contrario.
Si alguno me puede ayudar con la info ara saber si deeo reemplazar el servo o si es alguna otra cosa.
Martin.
Re: Problema frenos ruido a aire
Revisá la manguera de vacío que va al servo, debe estar perdiendo por ahí.
Martin3ero
City: Tigre
gatul escribió:Revisá la manguera de vacío que va al servo, debe estar perdiendo por ahí.
Gracias, lo voy a revisar! Si es eso les cuento. Saludos!!!
Martin3ero
City: Tigre
REvise la manguera y aparentemente no es, el ruido se siente mas del lado de la pedalera, adentro del habitaculo
Martin3ero
City: Tigre
Hola, al final, revisando pierde aire por el fuelle que a del servo al pedal, saben si se repara? o alguien que lo haga? zona norte, sur o capital?
averigue en la toyota pero venden el servo entero 25 lucas, y no hay, hay que encargarlo y demora 30 dias.
consegui uno de desarme pero no se el estado si estara bueno o no.
muchas gracias
Preguntá en "Frenos Rombo" (googlealo) tengo entendido que laburan muy bien e imagino que te van a asesorar de la misma manera.
Volver a “Temas Importantes”
