FALTA DE POTENCIA!!??
SEBAS
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi MT
He notado en las ultimas 3 oportunidades que probe el auto a fondo (en autopista a Cañuelas, sin trafico por supuesto) que era imposible pasarlo de los 190 km/h, en anteriores oportunidades, probado en la misma autopista, con el mismo tipo de nafta cargada en el mismo lugar, es decir en condiciones exactamente iguales, no hubo problemas en alcanzar los 205/210 km/h. LLega a los 180 como si nada y despues se plancha y carretea hasta los 190 y ahi queda. No tiene ningun tipo de tironeo ni noto nada de malo en el andar a ningun regimen, solo es un tema de velocidad final. Pero mi preocupación es que antes superaba los 200 tranquilamente y ahora no, por lo que supongo que hay alguna perdida de potencia que solo la noto a velocidades muy altas. Alguien tiene alguna idea de lo que pueda ocurrir?? asi voy con mas datos al service!!
Re: FALTA DE POTENCIA!!??
Quedate tranquilo que ya borre el otro post.
tyt-rolla06
Primero, que cantidad de kms tenia cuando pudiste llegar a 200+...
Puede ser que el filtro de aire este más sucio que entonces y restringe el paso de aire, tambien la presion de inflado de los neumáticos, las bujías (si se gasta el electrodo de M que trae) pueden hacer menos chispa y la ECU deja de mandar fuel para que la combustion sea completa... etc...
Pueden ser muuuuuchas cosas... pero creo que esto es lo más básico
SEBAS
Ahora tengo 36000 km, cuando superaba los 200 km/h tenia 30000 km, la unica diferencia fue un viaje al sur con algunos caminos de tierra, quiza es el filtro, los inyectores.... Creo que las bujias se las cambian en el service de los 40000 km. Veremos que pasa, no es que me guste andar a 200 pero si no puede llegar a esa velocidad es que algo pasa, lo unico que no lo noto en baja.
Gracias!.
Gracias!.
