Gomeria de Confianza
mauricio557
Vehículo - Modelo: Camry V6
Mensaje por mauricio557 »
Hola gente, antes que nada feliz año nuevo para todos.
Queria consultarles si conocen alguna gomería en Capital Federal, preferentemente zona Almagro, Caballito, Parque Chacabuco, o donde sea si no queda otra :-)
La cuestión es que quiero hacer ver un neumático para que le hagan algun parche, si es que se puede o cualquier arreglo que sea seguro, mientras tanto busque el neumático que necesito (creo que no se importan más, es la Yokohama A348, 215 60 R16). Me quedaron 3 nuevas, compradas hace 1 año, y tras un accidente una se rompió y tuve que reemplazar por el auxilio, que si bien está nuevo, tiene un desgaste al costado y como pequeñas fisuras....
Desde ya muchas gracias, saludos a todos.
Re: Gomeria de Confianza
Av. Diaz Velez casi Acoyte, sobre mano derecha. Abierta 24hs.
mauricio557
Muchas gracias, pero creo que la gomería que te referís puede ser que esté en Diaz Velez casi Pringles?. Saludos
No, no, pero le erré en una cuadra; es entre Acoyte y Ambrosetti, pasando la comisaría
gonzacapfed
Vehículo - Marca: Focus
Vehículo - Modelo: 1.6 trend
Mensaje por gonzacapfed »
Eduardo G. escribió:No, no, pero le erré en una cuadra; es entre Acoyte y Ambrosetti, pasando la comisaría
a ese gomero iba antes, era un "cacho" me caia simpatico, iba cada 2 x 3 cuando tenia un golcito que pinchaba siempre porque las ruedas estaban viejitas. Cuando fuí con el focus a fines de 2016 me cobró 100 mangos para aflojarme 1 tuerca de cada rueda para poner las de seguridad porque estaban pegadas. Me dió un cacho de bronca y no volvi mas.
Hace 2 semanas fuí al de diaz velez y pringles (la gomeria amarilla de la derecha que atienden 2 latinos), hice alineacion y balanceo y quedo 10 puntos. Una semana antes de ir habia ido al neumen del CID campeador para hacerle alineacion y balanceo de rutina, ya que no lo hacia hacia casi 2 años y me quisieron estafar vendiendome 2 ruedas y como les dije que no me dejaron todo el auto desbalanceado para que sienta las vibraciones en ruta, me asuste y vaya a cambiarlas. Ademas en el neumen me cobraron el doble que estos gomeros y demoraron 3 hs en terminal el laburo y le tenes que aclarar que no te inflen con esa bosta de hidrogeno y que no te peguen etiquetas en el baul.
