Me ayudan?
MMG
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Been thanked: 5 times
Me ayudan?
Mensaje por MMG »
Grupo,buen día,los molesto para ver si me pueden ayudar... Resulta que noto que mi Corolla (2014 línea nueva 36 mil KMS CVT) me baja de a poco el agua, que puede llegar a hacer?,no veo manchas de ninguna clase ni charcos ni nada por el estilo, en 5 mil KMS me bajo 3/4 Cms, es normal ese?, puede ser que evapore por la tapa ya q no es hermética?,aguardo sus comentarios.
Muchas gracias!
Molerpa
City: Vincent Lowfish
Re: Me ayudan?
Mensaje por Molerpa »
la tapa es hermética (la que importa, la del radiador)
MMG
City: General Pico
Re: Me ayudan?
Mensaje por MMG »
Molerpa escribió:la tapa es hermética (la que importa, la del radiador)
Claro si, no es hermética, pero es normal que me bajé el nivel?,
Me refiero a la tapa del tacho recuperador... Esa no es hermética
Gracias por tu ayuda.
Has thanked: 20 times
Re: Me ayudan?
Un poco puede evaporar,fijate que no baje del minimo
MMG
City: General Pico
Re: Me ayudan?
Mensaje por MMG »
Fanegas escribió:Un poco puede evaporar,fijate que no baje del minimo
Gracias!
Re: Me ayudan?
Mensaje por RGC »
No debería evaporar, salvo que no tenga el líquido refrigerante correspondiente y sólo en el circuito tengas agua.
Si hay alguna pérdida, por el tacho recuperador lo podés ver en los bordes de la tapa ya que queda "manchado" de color rosa.
Si el problema es en la bomba es difícil de ver porque x lo general la pérdida por ahí es mínima. Deberías encender el motor un rato con el auto parado hasta que caliente y comienze el circuito a trabajar, es la única forma de llegar a ver algo.
Re: Me ayudan?
Con esos km. Es casi imposible que pierda,fijate de controlarlo a la misma temperatura sino puede variar el nivel
MMG
City: General Pico
Re: Me ayudan?
Mensaje por MMG »
Muchas gracias por sus aportes, al costado de la tapa se nota que transpira un poquito, en la consecionaria me dijeron que es normal que esto pase debido a esta tapa.
Lo que tiene en el circuito no es agua, es el refrigerante que vende Toyota.
Pérdidas no se ven,exepto la mencionada.
Muchas gracias nuevamente!
Has thanked: 57 times
Re: Me ayudan?
controlaste que no esté subiendo el nivel del aceite? Sería muy difícil que con esos Km tenga un problema de juntas, pero...
MMG
City: General Pico
Re: Me ayudan?
Mensaje por MMG »
Eduardo G. escribió:controlaste que no esté subiendo el nivel del aceite? Sería muy difícil que con esos Km tenga un problema de juntas, pero...
Si claro, lo controlo a diario y note que hace 3 días que el nivel se mantiene.... :noseve
