Estimados
Soy nuevito en el foro y les cuento:
Tengo un toyta corolla DX 1.6 , y le acabo de cambiar el kit de embrague...
Cuando me lo devolvio el mecanico, me di cuenta que al estar detenido con
motor en marcha, la aceleracion es irregular.
Anteriormente del cambio de embrague (que no creo que haya generado el problema)
al arrancar el motor en frio, las rpm alcanzaban 1400 rpm... y luego de
un minuto a un minuto y medio , las rpm bajaban entre 900 y 1000 rpm.
Ahora , arranca el motor entre 1000 y 1200 rpm, y al minuto , minuto y medio
se acelera a 1400 rpm por unos segundos (5 a 8 segundos)y vueve a 1200 rpm y
asi sucesivamente... cuando ya he recorrido unos kilometros y me detengo en un
cemaforo , el motor se acelera como comente anteriormente.
Que puede ser ?
Sus comentarios por favor...
Muchisimas gracias...
aceleracion rpms
tyt-rolla06
Re: aceleracion rpms
boro1975
- Vehículo - Modelo: corona avensis
si... la luz de engine se apaga inmediatamente cuando lo pongo en marcha.
Otra cosa... hoy lo pase por el escaner y me arrojo el sgte error.
codigo 31 air flow meter/vac sensor signal
Resetearon mi carro y luego le hicieron escaner nuevamente y el error se fue... las revoluciones bajaron
a 950 rpm... todo impecable !!!
Luego me fui para mi casa y cuando habria el porton para estacionarlo, se acelero de 1000 a 1250 rpm... estando el auto detenido.
Seguramente ese sensor esta sucio como indicas o tal vez hay que cambiarlo. Tendre que chequearlo... asi que el problema sigue !!!
tyt-rolla06
No creo que limpiarlo sea la solución, comunicate con Jonathan de Autopartes Primera y que te cotice... cambiarlo es la mejor opcion.
boro1975
Hoy me di cuenta que por fuera el snsor esta suelto , lo regulo un poco y bajo a 950 rpm...
y respecto a tu sugerencia no se si me sirva pues estoy en chile.
tyt-rolla06
Que cagadaaaaa....
bueno, pregunta en tu distribuidor local!!!
