Buenas gente, compre corolla xei 2008 a/t, tiene una pequeña falla que no logro sacar de que puede ser.
Situación: arranque en frio, le cuesta como si estuviera cagada la batería y al arrancar se siente golpeteo como gasolero. Cuando calienta un poco todo esto desaparece.
OPCIONES A CHEQUEAR?
Falla y ruido en arranque en frio
Re: Falla y ruido en arranque en frio
Hace revisar la bateria capaz que no da mas o hay algo que le descarga a la noche, cambia aceite y filtro, ponele un 10-40 el ruido puede ser porque se te descargaron los botadores o cosas peores
Cuantos km tiene¿? no te conviene que ande mal en el arranque porque recorda que al ser automatico si no arranca por sus propios medios, chau
emimgar
- City: Moreno
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI 1.8 A/T
ya le cambie aceite y filtro. la bateria aparentemente estaria bien. tiene 178.000kmsFanegas escribió:Hace revisar la bateria capaz que no da mas o hay algo que le descarga a la noche, cambia aceite y filtro, ponele un 10-40 el ruido puede ser porque se te descargaron los botadores o cosas peores
gonzacapfed
- Vehículo - Marca: Focus
- Vehículo - Modelo: 1.6 trend
proba la bateria con un multimetro, te tiene que dar 12.5 aprox sin arrancar y cuando arrancas (que arranque el auto otra persona) fijate a cuanto baja la potencia, si baja a menos de 10 es porque está medio liquidada.emimgar escribió:ya le cambie aceite y filtro. la bateria aparentemente estaria bien. tiene 178.000kmsFanegas escribió:Hace revisar la bateria capaz que no da mas o hay algo que le descarga a la noche, cambia aceite y filtro, ponele un 10-40 el ruido puede ser porque se te descargaron los botadores o cosas peores
En mi auto siempre hacen ruidos los botadores en frio, ya estoy acostumbrado a ese ruido de F100 diesel un rato.
Con los km que tiene el auto la solucion sería abrir la tapa de valvulas, pero yo no lo haría, y mucho menos si el ruido desaparece cuando entra en calor.
Gonza, cuanto tiempo escuchas ese ruido y que aceite estas usando? Ese ruido no debería durar mas de 1 o 2 segundos si el aceite comienza a lubricar.
gonzacapfed
lo escucho 1 minuto hasta que empieza a subir la temperatura adecuada del auto.Hikaru Sorano escribió:Gonza, cuanto tiempo escuchas ese ruido y que aceite estas usando? Ese ruido no debería durar mas de 1 o 2 segundos si el aceite comienza a lubricar.
Uso el f50E de elaion, antes usaba el motul 5100 ecoenergy que es del mismo grado y hacia lo mismo.
Tiene 91 mil km, y a juzgar por la velocidad de punta, el motor andaría bien.
Este finde lo filmo al arrancar en frio y lo subo, por las dudas que alguien tal vez me diga que no es de botadores, pero el ruido similar. Saludos y gracias!
Si tenes cerca el cambio de aceite, pasate a Mobil 1 5w30. Yo pase de F50e a ese y el motor es mucho mas silencioso, incluso en días frios de invierno. Yo estoy pasando los 200000km por si te sirve de dato.
