HOLA ¡¡¡ Soy nuevo en el foro... pero no con el Corolla...¡¡
gomezg
Hola los Felicito por el Club...¡¡¡¡
Antes que nada me presento soy Gustavo tengo 39 años soy de Buenos Aires,Capital Federal y he tenido varios autos hasta ahora pasando por un 307 hdi que mejor Ni hablar..hasta mi Nuevo Corolla XEI comprado 0 Km en Junio del 2008.
He tenido tambien varias experiencia con el service ..desde uno de 10000 Kms que medejaron la rueda sin apretar lo Bulones en Cerrito Car hasta hoy que tiene 30000 Kms.
con el Auto no tengo que ja alguna me parece Excelente desde todo punto de Vista,salvo algunos ruiditos internos de Plastico que creo Normal.
La duda que tengo y me gustaria que me ayudaran es que en el service de 30000 kms que hice hace 10 dias en Federico les comenté al pasar uqe sentia una pequeña vibracion en el tren delantero(pero pequeña) y que les pregunté si hacia falta ajustar todo luego de los 30000 Kms y me dijeron que lo iban a ver.
Desde ese entonces No se que le hicieron pero Noto el auto bastante mas Duro en el tren delantero pero ademas la direccion que era un a pluma (de Blanda)ahora la estoy Notando bastante mas dura tambien...¿que pudieron haber hecho Mal lo s muchachos del Service?¿es normal que esto suceda o debo reclamarlo en el Service?.
Muchas Gracias y los Felicito nuevamente...¡¡¡
tyt-rolla06
Re: HOLA ¡¡¡ Soy nuevo en el foro... pero no con el Corolla...¡¡
Bienvenido Gustavo, la verdad que es raro lo que te paso... a menos que te hayan hecho la reprogramacion de la ECU para el modulo de direccion... tendrias que preguntar bien que fue lo que hicieron.
Saludos y tenenos al tanto!!!
gomezg
En el Service de Toyota Federico me djeron que ajustaron todo por esa pequeña vibracion que tenia en el tren delantero y que en el caso de la dureza de la direccion es porque rotaron los neumaticos y los delantes quedaron un poco mas Plano (cuestion de tiempo me dijeron)..Esperaré.
El otro tema que me tiene preocupado y que quizas Uds me ouedan ayudar es que desde que llevé el Corolla al service ,aparte de lo comentado,Noto que el coche no anda como antes..lo noto que a veces falla,que No tiene reaccion...que puede ser?Hasta ahora estaba muy conforme con toyota pero No se que pensar...Cambie la marca de Nafta y no mejoró para nada.
¿Que puede ser que me hayan cambiado las bujias,o Filtro o tocado otra cosa en el concesionario?.
Disculpen esta queja pero esto de hacer un Service de $1000 y que el auto funcione peor que entró es una cosa de locos...Tambien les pido por favor que me recomienden algun Service de Confianza...
Un abrazo y Gracias.
tyt-rolla06
Gustavo, el tema de las bujías, te las cambian en el service de los 40.000 y de los 80.000... es decir que ahora no te tendrian que haber tocado nada.
Lo de las cubiertas planas... mmmm... si tenes la presion correcta, no tenes que sentir nada de nada. Yo le puse 205/60R15 (Toyo Proxes Vimode) y la verdad que no cambio absolutamente en nada la dureza de la direccion... Si no tambien preguntale a Damian que le puso 225/40R18!!!!!
Fijate en la seccion concesionarios, todas las opciones y experiencias en los distintos lugares y de aho fijate hasta donde podes dirijirte para cambiar!!!
- fieldermaniaco
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 3 times
¡Bienvenido!
¡No te olvides de las fotos!!!
by.andres
- Vehículo - Modelo: corrolla
Bienvenido al foro Gomez. Tbn tenemos otro usuario que se registro recientemente que viene de las huestes del Leon. Que problemas trajo el HDI.
gomezg
Hola ,te referis al 307 2006 hdi...?.Es el auto que tuve antes que este...y el unico problema con el Motor es que era un carrito y No tenia potencia 90 cv ademas de ser gasolero.Antes de ese tuve un Fiat Brava Jtd que lo superaba ampliamente.
Despues de Leon tengo para hacer una Novela...Amortiguacion de Terror,Ruido a viento ,un desastre la insonorizacion..entre otros.
El service ..peor que Toyota y eso que en este Ultimo service me cagaron el Auto por decirles que me vibraba un poquito el tren delantero en el empedrado.
Aparentemente lo apretaron todo por demas y no si No le tocaron el sistema de direccion porque esta muy dura..que va hacer..Yo soy Tecnico mecanico y conozco como trabajan algunos Service..pero en Toyota tenia una Fe ciega y me equivoqué.
- fieldermaniaco
gomezg escribió:"... El service ..peor que Toyota y eso que en este Ultimo service me cagaron el Auto por decirles que me vibraba un poquito el tren delantero en el empedrado.
Aparentemente lo apretaron todo por demas y no si No le tocaron el sistema de direccion porque esta muy dura..que va hacer..Yo soy Tecnico mecanico y conozco como trabajan algunos Service.. ..."
El hecho de ser Tecnico Mecanico te da lugar a ser un mejor opinologo que el resto de los conductores, aunque deberias tener un mecanico de cabecera o sino haber estudiado ingenieria mecanica para criticar a la gente del oficio, no te parece?
gomezg
Seas Tecnico Mecanico o No creo que tenes derecho a hablar Mal de la persona que te jode un auto con 30000 Kms...y creo que cuando te pase a Vos vas a reaccionar de la misma manera.
Igual gracias por la sugerencia y quizas retome la carrera de Ingenieria.Un abrazo..todo bien.
No sólo te da derecho a hablar mal si no también a armar flor de quilombo ...gomezg escribió:creo que tenes derecho a hablar Mal de la persona que te jode un auto con 30000 Kms...
Saludos y bienvenido al clú !
