fusilera/s Toyota Corolla 2014
Moderador: Christian 380W
- heat61
- Provincia/Estado: SANTA FE
- City: SANTA FE
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Hola... les consulto, alguien tiene, o me podria decir donde puedo buscar detalles de la fusilera del Toyota Corolla 2014... o sea, para que es cada fusible, a las fusileras ya las encontre, una en la cajuela del motor y la otra debajo del tablero lado izquierdo, pero cada funcion de cada fusible esta con código o solo letras, quisiera descargar nro de cada fusible y para que sirve.
, vi en algunas paginas algo similar pero no concuerda con esta fusilera
Re: fusilera/s Toyota Corolla 2014
no tenés el manual?heat61 escribió:Hola... les consulto, alguien tiene, o me podria decir donde puedo buscar detalles de la fusilera del Toyota Corolla 2014... o sea, para que es cada fusible, a las fusileras ya las encontre, una en la cajuela del motor y la otra debajo del tablero lado izquierdo, pero cada funcion de cada fusible esta con código o solo letras, quisiera descargar nro de cada fusible y para que sirve., vi en algunas paginas algo similar pero no concuerda con esta fusilera
- heat61
- City: SANTA FE
Eduardo G... siiii tengo el manual, que tiene como 600 páginas, pero decime si vos lo tenes, decime donde dice que función cumple cada fusible, pooorque yo no lo encontre..!!
en el manual del G10, que es el que tengo yo, está indicado... también en todos los autos que tuve anteriormente el manual contenía esa información que es elemental. si el del 2014 en adelante no tiene esa información es un sinsentido total
Aez95
- Provincia/Estado: Cordoba
Hola, cómo va? Mira en el manual tiene que decirlo, de igual manera las letras corresponden a la función del mismo solo que está escrito en inglés o abreviado si el nombre es muy largo y si contienen letras te está diciendo cuál sistema es.
Ej; “fan1” hace referencia a la primera velocidad del electro ventilador.
Espero pueda ayudarte, otra salvedad es que los japoneses usan muchas combinaciones en los fusibles. Quizás uno está para más de un objeto.
Abrazo
Abrazo
Corolla SEG 2011
- juanca27
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: XEI CVT
En el manual del propietario, pag. 336 están las instrucciones de como cambiar un fusible.
Lo que te debe interesar y saber es localizar el fusible fundido, se entiende que algo dejó de funcionar, cambiarlo y en caso de que se vuelva a fundir puede haber un problema diferente y lo que hace el fusible es salvar de un daño mayor. En ese caso debes acudir a la concesionaria o electricista.
sí, pero acá la pregunta del amigo no es cómo cambiarlo, sino justamente saber cuál es el que corresponde cambiar de acuerdo a lo que dejó de funcionar...juanca27 escribió:En el manual del propietario, pag. 336 están las instrucciones de como cambiar un fusible.
- juanca27
No he visto en el manual un gráfico u otra información que se refiera a que corresponde cada fusible.
- heat61
- City: SANTA FE
Hola, siiii juanca27 , esta en el manual como se debe cambiar un fusible... pero NO cual es el fusible que correponde a cada funcion o sea :
Fusible Nro 27 (corresponde a taaal funcion )
