fusible de luz interior..
- heat61
- Provincia/Estado: SANTA FE
- City: SANTA FE
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Hola a todos... me podrian decir ¿donde esta el fusible de luz interior (Corolla 2014), intente cambiarle el foquito que trae de fabrica por uno chiquito de led, y al parecer se quemo el fusible, dado que me quedo sin luz en el aplique del centro del techo del auto, luz de cortesia y luz de los espejos de cortesia.., vi un comentario que decia que, los led traen polaridad, y si los pones al reves salta el fusible... Ahora lo que quiero saber es ¿ donde esta la fusilera, y cual es el fusible de la luz interior,,?
Re: fusible de luz interior..
Hay una abajo a la izquierda del volante, detrás de la gaveta portaobjetos,tenes que ser contorsionista para verla
No tiene mucha lógica. Es cierto que tiene polaridad, y si lo ponés al revés simplemente no enciende...heat61 escribió:.., vi un comentario que decia que, los led traen polaridad, y si los pones al reves salta el fusible...
- heat61
- City: SANTA FE
Eduardo G... Hola... claro eso sé y pienso yó, ... si pones el led al reves unicamente no enciende, pero lei eso que puse, que no se por que causa, se funde el fusible...
Fanegas... si tengo el manual, y hace una semana que tengo este auto, por eso pregunte, por alguien que ya hubieran hecho algun cambio de fusible ( y para no meter la pata) debajo del volante hay una tapa grande que quise desprenderla, y esta muy dura (como agarrada con algo interiormente, yyy si a la altura de mi rodilla izquierda hay un portaobjetos chiquito, ¿ debo sacar eso... y luego que mas...???
Ahi estan las fotos del manual explicando como hacer, la pinzita esta en la tapa grande que esta donde va el motor (tercer foto)
Si no podes avisame que le saco foto al auto directamente,lo que no dice el manual cual es el fusible, eso lo tendras que ver vos,demasiado que estos de toyota puso fusibles en el auto,jaja
Ojo con la que decis de abajo del volante,eso no tiene nada que ver y ahi atras esta el airbag de rodilla eh!
- heat61
- City: SANTA FE
graaaacias....Fanegas.. yaaaa me pongo a buscar, siguiendo tus instruciones... luego te aviso
